Vieux 25/04/2010, 08h48   #31
Mitch82
Avatar de Mitch82
dans cet ecu la flach est dans le microprocesseur, donc necessité d'avoir le
matériel pour lire et programmer.
ci joint lien datasheet du ST10F280
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../ST10F280.html
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2010, 22h40   #32
mecano70
Avatar de mecano70
salut michel envois le dump du 95160 que je regarede j ai déjà fais du ME745 equipé identique pour le pross c est compliqué tu la flashé en boot mode
fab
Vieux 26/04/2010, 07h58   #33
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fab
voici le dump du calculo que je veux monter
pour ce qui est du flashage, je l'ai fait par obd avec KWP mais je pense
qu'il vaut mieux galletto.
je viens de me procurer la doc sur le pin boot mode me reste qu'a esaayer
merci Fab
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
Vieux 26/04/2010, 11h28   #34
Amine13
Avatar de Amine13
Attention au flashage avec le galletto ou kwp 2000 ur les dci Delphi, le fichier sera partiel: 40 ko.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
Mitch82 (26/04/2010)
Vieux 26/04/2010, 11h33   #35
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par mecano70 Voir le message
pour le dti j ai déja fais aussi et même si tu passe par immokiller il faut y retoucher en manuel j ai modifié de tête les 2 ou 3 première lignes et monté une eprom en 24C16 mais je pense l opération possible avec la 24C02
fab
Salut Mecano, peux tu expliquer en détail à quel endroit faut toucher, et quoi mettre ?!
merci.
Vieux 26/04/2010, 13h04   #36
Mitch82
Avatar de Mitch82
Envoyé par Amine13 Voir le message
justement c'est a cause du flash partiel que le nouveau calculateur
ne fonctionne pas
quel serait l'outil idéal pour cet écu ?
merci pour toute réponse
Vieux 26/04/2010, 13h09   #37
mecano70
Avatar de mecano70
essaye cela tiens moi au parfum mot de pass comme le tiens michel
fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h52.
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2010, 13h12   #38
mecano70
Avatar de mecano70
si cela marche je te dit
fab
merci.
Vieux 26/04/2010, 22h47   #39
mecano70
Avatar de mecano70
je pense que checksun tourne et le calculo est planté
fab
Envoyé par michel cornac Voir le message
ne fonctionne pas
Vieux 27/04/2010, 19h38   #40
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
ça y est il fonctionne mon clone, la procédure est différente du DDCR
mais finalement très simple, il n'y a meme pas besoin de reprogrammer
les codes injecteurs.
merci pour vos réponses
The Following 3 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Formator (12/08/2010), khalil_dj (18/06/2010), messhi78 (16/07/2012)
Vieux 27/04/2010, 20h57   #41
Mitch82
Avatar de Mitch82
par contre malgré le boot pin impossible de le lire sur etabli, je vais
chercher a comprendre car pour cet ecu, j'avais le véhicule à 50
bornes c'est pas evident !
Vieux 11/08/2010, 12h53   #42
angelman
Avatar de angelman
angelman is on a distinguished road
Par défaut méthode
salut je peux connaitre la méthode?
angelman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2010, 19h46   #43
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
en relisant les post je me rends compte que je n'ai meme pas donné
la solution pour le DCM 1.2 , la voici , pass en MP
The Following 5 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Formator (12/08/2010), kam306 (13/08/2010), RANA (06/11/2010), reda75 (12/08/2010), sosauto (28/09/2011)
Vieux 12/08/2010, 12h53   #44
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Bravo Michel.
Vieux 16/08/2010, 10h56   #45
Formator
Avatar de Formator
Salut Michel,
As-tu pensé aux 3FB... ?
sidi (09/09/2010)
Ecu delphi virgin file Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 17 25/03/2015 12h19
User guide diagnostic Delphi bzkmatrix Renault, Dacia, Nissan 0 20/07/2009 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
