Vieux 24/04/2010, 22h16   #121
TOSHIBARACHID
Avatar de TOSHIBARACHID
TOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to behold
Avec une station -Générateur d'air chaud !!
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites,
TOSHIBARACHID est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2010, 01h01   #122
procar
Avatar de procar
procar is on a distinguished road
j'en ai une, mais j'arrive pas à le virer, tu souffle ou ?
procar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2010, 07h44   #123
Mitch82
Avatar de Mitch82
sur la platine coté opposé a l'écran, tout d'abord du décapant sur les soudures ensuite
a la tresse je pompe un max d'étain, certains pins arrivent meme a se dessouder
completement, puis toujours de ce coté un coup d'air chaud en commençant du coté
ou il y a le moins de pattes.
une fois l'afficheur légèrement soulevé de ce coté meme opération de l'autre.
j'utilise aussi une pompe manuelle
le dessoudage est le plus délicat, il faut bien 1 H
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2010, 09h51   #124
procar
Avatar de procar
perso je parle pour dessouder l'IRF pas l'écran
moi c l'IRF qui me casse les bonbons
Vieux 25/04/2010, 12h22   #125
Mitch82
Avatar de Mitch82
pour l'irf, station air chaud en protégeant les composants autour
bien chauffer et a l'aide d'un cutter exercer une légère pression
pour le soulever
Vieux 25/04/2010, 13h02   #126
procar
Avatar de procar
Envoyé par michel cornac Voir le message
pour le soulever
ok merci, pour protégé tu fais comment ?
Vieux 25/04/2010, 15h21   #127
Mitch82
Avatar de Mitch82
je prends du papier alu cuisine que je pli plusieurs fois pour obtenir une
bande de 2 cm x 10 a peu près et je dispose cela autour de l'irf tenu
par du scotch carrossier voir photo c'est plus parlant
là tu peux chauffer pas de souci
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
mecano70 (25/04/2010)
Vieux 25/04/2010, 15h37   #128
procar
Avatar de procar
c bon impecable merci
j'osais pas pousser la station LOL
Vieux 25/04/2010, 22h45   #129
mecano70
Avatar de mecano70
il est terrible ce michel moi je prend un fer de 80 watts et je chauffe irf sur la prtie métallique j attends 2 min et je le soulève doucement avec une pince
fab
Vieux 25/04/2010, 22h53   #130
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
Smile dessoudage Irf
Je me permets de donner egalement mon avis :
Je regle mon fer au moins a 400°, ou carrement avec la buse de la pompe a dessouder, je rajoute un peu de soudures et l'irf s'enleve tout seul ..
Chacun sa méthode !
Bon taf à tous ..
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kwackelect For This Useful Post:
Vieux 25/04/2010, 23h10   #131
procar
Avatar de procar
Envoyé par kwackelect Voir le message
Chacun sa méthode !
Bon taf à tous ..
same
Vieux 27/04/2010, 03h10   #132
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
bonsoir,
pareil aussi pour le dessoudage de l'irf !
une question, je viens de remplacer l'irf.
le compteur s'allume et au bout de quelques kilomètres l'intensité diminue et il s'éteind (une ptite claque sur le tableau de bord et ça revient).
quel partie peut etre en cause ?
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2010, 19h41   #133
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir crnizmaj
les 1Ro ont elles été ressoudées ains que les composants aux
allentour car cette partie chauffe enormément et les soudures
se micro fissurent avec la dilatation d'ou faux contact
Vieux 27/04/2010, 22h20   #134
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
Bonsoir Michel,
c'est quoi les 1Ro ?
Donc tu penses à un soucis de soudure ?
Vieux 28/04/2010, 19h22   #135
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
aurais-tu une photo pour localiser les 1 ro ?
Changement compteur Audi A4 (B6) pascal13 Tableau de bord (Dashboard) 31 06/09/2016 06h58
Megane scenic 96 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 7 14/03/2009 21h05
Recherche compteur a4 2004 repro51 Vente, Achat, Echange 0 13/03/2009 15h46
compteur 307 HDI mom72 Tableau de bord (Dashboard) 3 02/03/2009 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
