Vieux 09/06/2014, 10h45   #1
ange_900
Avatar de ange_900
ange_900 is an unknown quantity at this point
Par défaut besoin d'aide renault megane 2 15 dci
bonjour a tous mon frère a un soucis avec ca renault megane 2 15 dci de 2005
il marque injection défaillant et quand je met le pc il me donne bougie de prechauffache et la voiture s'arrete et des fois impossible de redemarer la voiture je doit retirer l'erreur quand on et sur la route
ange_900 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 11h06   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonjour Ange 900 possible que ce soit les bougies j'ai déjà eu ca sur une Renault elles ont un code donne ton code défaut pour t'aider plus loin
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 11h06   #3
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Tu lis les défauts avec quoi comme outil ?
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 11h10   #4
ange_900
Avatar de ange_900
jean23 meric de ta reponse le code que elle donne sais P06 P07
alliottom59 avec ScanMaster-ELM
Vieux 09/06/2014, 11h12   #5
alliottom59
Il faut passer le clip, il trouvera surement d'autres défauts.
Vieux 09/06/2014, 11h13   #6
ange_900
Avatar de ange_900
je l'avais pas je vien de le voire maintenant ici sur le forum
Vieux 26/08/2014, 15h30   #7
Manudum
Avatar de Manudum
Manudum is on a distinguished road
J'ai eu ce problème, j'ai remplacé les bougies sur mon 1.5DCi tout seul.
cela allait mieux après.
C'est étonnant que la voiture ne le signale pas directement.
La voiture roulait sans les bougies qui fonctionnent.
Le moteur s'allume sans et s'encrasse.
Le garage le remplace à l'occasion (entretien avec diagnostique ???)
Manudum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2014, 11h48   #8
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bonjour moi j'ai deja eu le probleme de faisceau le long de la batteriele fil étais pouris
Vieux 28/08/2014, 12h08   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par vivi91r Voir le message
vivi91r , merci de passer par la case " présentation " et d'ajouter la ville dans ton profil
je te remercie d'avance
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
diagprog (28/08/2014)
Vieux 28/08/2014, 20h53   #10
vivi91r
Avatar de vivi91r
"diagnosis29" ma presentation est faite
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
diagnosis29 (28/08/2014)
Vieux 28/08/2014, 21h07   #11
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
çà sent plus un problème de vanne egr ,sur renault les problèmes de bougies ne mette pas en mode dégradé (en dci)
pour tes défauts p06 p07 n'existe pas
bougies = p0380
egr = p0403
Vieux 29/08/2014, 12h16   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Houlala
ça va dans tous les sens !!!!!!
le défaut qui concerne les bougies de préchauffages indique "injection a contrôler" et pas défaillante !
commence déjà a vérifier le réservoir de carburant démonte le puits de jauge et vérifie si tu as de la limaille de fer dans le circuit !
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
besoin d'aide airbag megane 3 yvespapou Airbag 10 31/01/2014 19h50
besoin d'aide airbag megane 3 yvespapou Airbag 2 12/01/2014 11h10
besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI taxi300 Alarme 4 31/03/2013 13h34
besoin d'aide pour immo off Renault megane lames Immobilizer dumps/solutions 7 15/12/2012 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
