salam et bonjour
j ai une clio 4 16s qui refuse de démarrer avec message tourner le volan + start au tableau. sur clip je constate l absence de message main libre est ce le verou de colone qui est hs ou le petit poitier noir sous le volon qui est deriere merci . |
Bonjour nabiiil , essaye d'appuyer sur la pédale d'embrayage et de frein en même temps et appuie sur start.
Tes interrupteurs embrayage et freins fonctionne bien ?(Regarde les paramètres) Tension de batterie ?
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | nabiiil (08/06/2014) |
est ce que ce boitier a un role dans l antidemarrage
Tu peux donner la référence du boitier?
#5 | |
j ai pas essaye ce truque mais j ai deja essaye le demarrage sous chargeur de batterie en vain et j ajoute que le volon ne se cadene pas et le verrou de colone ne fonctionne pas il est coince ferme . |
Ce boitier c'est l'UCH.
Est ce que les voyants du compteur s'allume? Le led rouge de l'alarme reste allumé ? Arrive tu as verrouiller et déverrouiller les portes avec le carte?
oui les voyants restent allumes avec le message stope et risque de casse moteur
le led rouge j pas fait attention mais je peut verouller deverouller les portes les codes defaut injection signale sur clip sont rate de combution et circuit allumage 12 et 34 calculateur airbag defectueu |
Nabiiil poster les codes de défaut ça sera plus facile pour t'aider.
#10 |
je pense pas ke ce boitier est l uch bsi chez peugeot car j repere l uch a cote du boite fusuble cote bas gauche dans l habitacle
#11 |
merci de votre aide je ne peut pas les postes maintenant car j tous demontes je pense que mon probleme se concentre autour du verrou de colone qui est reste bloque ferme je vais le changer et je save pas si il quantien un code antidemarrage
#12 |
salut, j'ai eu le cas sur laguna 3 de 2012
tourner le volant !!! c reglé en débranchant la batterie 1 mn juste un bug!, la colonne reste verrouillée! tourner le volant!! pas de défauts débranche la batterie, pour rebooter le système dit nous @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nabiiil (08/06/2014) |
#13 |
#14 |
refait, attends plus longtemps, enleve le badge, ferme la voiture, débranche les deux bornes, fait les se toucher entre elles, avec un cable si jamais pendant 20 secondes,
puis rebranche les sur la batterie, elle est chargée ??? il faut rentrer le système en mode sommeil, pour vider les mémoires! puis tu rebranche sur la batterie, = mode reveil tu déverrouille les portes, tu met le badge, tu attends 30 secondes , tu enlève le badge tu attends un peu, et tu essaye dit nous j'ai eu le cas, et depuis ca fonctionne, Renault n'a pas de réponses, ils ont gardé la voiture 3 jours, et ne savent pas ce qui s'est passé, en tout cas elle fonctionne, et ca ne s'est jamais reproduit depuis plus d'un an @+ |
#15 |
Bonjour jphp , c'est quoi le (le badge)?
| clip qui refuse la comunication avec quelque vehicule | electro_bordeaux1 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 19 | 04/06/2014 22h53 |
| Démarrer une lexus rx300 | StarCars | programmation & synchronisation de clé | 2 | 04/10/2012 16h21 |
| C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 12h14 |
