j'ai depuis quelque temps un problème avec mes vitres arrière sur ma 307cc de 2006, a savoir quelle fonctionne un quand ça leurs plait, la plupart du temps elles marchent bien quand je met juste le contact mais une fois le moteur démarrer c une autre histoire, defois je suis même obliger de m’arrêter, couper le moteur , attendre que le bsi ce coupe et les remonter juste avec le contact. Si quelqu'un a une idée car moi je sèche la, je ne c même pas si c mécanique ou électrique. En plus pour detoiter les cc il faut que les 4 vitres soit descendu, c donc un peu embetant. ![]() Merci d'avance de votre aide. |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt a tu fait un diag pour voir les défaiuts et voir dans paramètre actionneur si sa fonctionne
salut, je pense plus a un prob de capteur sur le hardtop, tu as une sonnerie en mm temps ???
peut etre commence par controler ta platine de commande de vitre les pistes s oxydent parfois a l interieur
aucun défaut au diagbox , pas fait de test actionneurs, quelle est la procédure?
aucune sonnerie ni de bip pendant le detoitage, juste que la procédure ne ce fait du au vitre arrière qui ne se baisse pas. pour les platine, j'ai déjà démonter et nettoyer la conducteur, la platine centrale même effet et platine arrière pareil. |
| Problème vitre électrique w211 phase 2 | beonce | Mercedes Benz | 1 | 11/02/2014 16h43 |
| [Tuto] problème lève vitre cause uch | Breizhelec | Automobile en général | 3 | 18/01/2014 19h34 |
| 207 vitre arriere HS...? | OTOMOUV | Automobile en général | 6 | 12/06/2012 10h58 |
| 206 Probleme de vitre | unlocked | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 15/03/2009 14h35 |
