| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, j'ai un compteur de twingo a modifié car l'ancien est HS.
A l'origine la voiture à 123000km et celui de la casse 257000 Comment modifié cela sur twingo ? Merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sûrement un eprom ou Mcu à swapé et le tour est joué
ok je regarde ca demain
il me semble qu'il y a plusieur model
a tu la marque du dash pour etre plus prescis ? |
salut danyparisv effectivement il y a deux modele de compteur VDO ou BORG crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 05/06/2014 à 17h36. |
Bonjour les amis dsl de ne pas avoir répondu plus tot.
Je vais de ce pas demonter le monstre. Quelqu'un as t-il les pinout ? Merci |
Alors il s'avére que c'est du VDO
Dedans il y a un M22AE9901A |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault Twingo VDO - ST6245 - 1996-2000 year
The mileage is stored in the next lines: 0000: xx xx 1E 18 08 xx xx xx xx xx 1E 18 08 xx xx xx where the next bytes: 1E 18 08 - is a mileage 123000km = 001E0C |
#9 | |
Thank you mate but i can not read the ST6245 I have just the XPROG M 5.0 and GQ-4X Thank you |
#10 |
SVP comment je peux lire le ST6245 ?
J'ai essayé au TachoPro 2008 et impossible de le lire suivant le schema donné Merci |
#11 |
Tu peux le faire avec un tacho ca marche a coup sur j en ai fait un y a 2 mois crdl
#12 |
Moi j ai reussi danyparis crdl
#13 |
A tu brancher l alimentation plus moin en plus des fils a souder sur le micro p avec le tacho quand tu l as fait ??
#14 | |
Je l'ai fais avec le cable Alfa 146 / 156 si je me rappel bien comme mentionné dans la notice avec en plus une des pin de relevé |
#15 |
Oui si je me souvien c est ca je te confirme ca ce soir quand je rentre ver 21h la pas le pc devant moi crdl
| dash twingo | electronic38 | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 10/04/2014 07h35 |
| Km Dash Twingo II | Formator | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 02/04/2014 07h54 |
| dash 406 | amrougafsa | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 19/12/2013 21h58 |
| Vag dash can OU Magic dash can | djno47 | Informatique | 1 | 05/08/2011 20h46 |
| Vag dash can | sXr | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 30/11/2010 07h26 |
