Vieux 20/04/2010, 22h14   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut relais pompe a essence megane 2 2003
bonsoir mais amis j'es une megane 2 de 2003 1.4 16V qui ne veut pas demarer j'es remarquer que la pompe a essence ne fonctionne pas alors je l'es alimanter directement et elle marche et le moteur demare.
au clip auqun defaut , les fusible sont bons , quand je fait test actuateur (relais pompe a ess) ya les vontilo qui se met en marche et pas la pompe et pareile pour l'electrovanne purge canistere, ou se trouve le releis de la pompe , sous le boitier a fusibles avant il ya deux relais mais auqun d'eux fait marcher la pompe, je pense au boitier mais j'es besoin de vos avis mais amis merci
Vieux 20/04/2010, 22h32   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le relais de pompe à essence (non rempaçable d'origine) est incorporé dans l'UPC. C'est le boîtier noir qui se situe dans le compartiment moteur côté conducteur avec des fusibles fixés dessus.
justinyours (20/04/2010)
Vieux 20/04/2010, 22h40   #3
justinyours
Envoyé par C.LZI Voir le message
merci mais j'es un boitier de casse je crois que je peut dessouder le relais si je conet lequel,SI vous pouver m'indiquer son emplasement, mais j'aimerai savoire pourquoi quand je fait le test du relais c les ventilos qui se met en marche?
Vieux 21/04/2010, 08h12   #4
Formator
Avatar de Formator
Re,
Quand tu essayes de démarrer, les ventilos tournent ?
Vieux 25/04/2010, 20h52   #5
justinyours
slt a tous les amis j'es regler mon probleme c'es l'UPC UNE DIODE griller juste a coté du conecteur maron ou se trouve le fil qui va vere la pompe ,une fois changer elle demarre et tous va bien. merci a tous
Vieux 24/03/2014, 18h23   #6
getstouss
Avatar de getstouss
J ai le meme soucis mais moi c est l inverse...la pompe tourne des que la batterie est connectee.
Je pense egalement aux deux varistances. Mais je suis pas sur de ma facon de les tester.hometre qui devrait monter a des khoms. Et la rien....donc je suppose cramee non?
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
amine08 (05/08/2017)
Vieux 27/03/2014, 21h25   #7
asgard
Avatar de asgard
asgard is an unknown quantity at this point
le mieux serai de les dessouder pour être sur,essai aussi en mode test diodes
asgard est déconnecté   Réponse avec citation
changement de pompe justinyours Mécanique générale 18 25/01/2021 07h58
pompe opel tdi angelman Opel-Vauxhall, Saab 5 14/03/2012 13h23
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
kit pompe injection bosch micapolo Chiptuning 0 27/10/2009 13h09
Km megane 2003-03 1.5 dci ROG3R Tableau de bord (Dashboard) 1 31/03/2009 12h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
