Bonjour tout le monde,
Je débute dans le domaine du chiptuning et j'aimerais bien apprendre et comprendre. Je me sers du tuto de J-sky mais j'ai un peu de mal à identifier certaines cartes.je voudrais modifier la cartographie de ma 306 2.0 HDI 90 pour m'entrainer. Le problème est que je ne trouve pas la map "Limite IQ fct T°huile" et la map "couple". Un coup de main serait vraiment le bien venu
| The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post: | MustafaZ (28/02/2024) |
#2 | |
la map couple est en 19x1 en 65548 la map limitre IQ est en 4x8 en 65224 et 65EF0
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | K16S (06/10/2014), karera 1 (22/11/2014), MOURAD SPCMAX (05/06/2014), Nextrick (04/06/2014), tariq1410 (07/01/2018) |
Merci grand chef!
![]() Mais je ne comprend pas trop car je pensais que la map "T°eau" était en 65224 en 4X8 et que la map T°huile devait être en 6X8 J'ai identifié les maps comme ceci: Pédale clim on: 65FC4 Pédale clim off: 66048 Fumée: 655B6 Limite IQ fct T°eau:65224 et donc la map Limite IQ fct T°huile serait en 65EF0 et la map couple en 65548? Autre point, je n'arrive pas à faire apparaître la map couple manuellement Pourrais-tu me guider s'il te plaît?
En fait, ce sont des map de limite IQ fonction T° GO pour les deux mais peu importe...
Pour la map couple, tu met en vue sur 19 colonne et met l'adresse 65548 en début de ligne à gauche puis tu sélectionne toute la ligne et tu appui sur la lettre "k" ou clic droit "Sélection Map"
Merci pour tes réponses rapides, c'est très sympa ;-)
Je vais essayer de faire comme tu me dis ;-) |
Super!!!
Je pense que c'est bon ;-) Il faut que j'identifie les maps parallèles maintenant??? |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut tjs verifier ce que fait winols dans les map parralleles car des fois il fait n'importe quoi!!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | Nextrick (05/06/2014) |
Merci du conseil Figo95 ;-)
Tu me dis ça parce que, il me semble que, dans winols, il a une fonction qui modifie les maps parallèles en même temps??? |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt nextrick si tu veux un coup de main ;)
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | Nextrick (09/06/2014) |
#10 |
Salut Tico,
Merci, c'est gentil ;-) |
#11 |
Tu as bien trouvé le minimum pour faire un mod convenable
J'ai regardé ton mod en mp et c'est ok Tu peux injecter
#12 |
Merci J-Sky,
est-ce que tu peux me confirmer que si je supprimer l'egr il faut que j'intervienne à l'adresse 61114 et sa p'tite soeur? |
#13 |
Je n'ai pas mon Pc avec moi mais, oui, c'est à peu près par là
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Nextrick (10/06/2014) |
#14 |
oublie pas les avances tu gagne beaucoup avec (mod en degré facteur 0.0238 si je me souviens...) et pas plus de 3 degrés d’après ce que j'entends souvent moi je met un peu plus XD
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | Nextrick (10/06/2014) |
#15 |
Normalement cela se fait en fonction de l'AFR si je me trompe pas .
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | Nextrick (10/06/2014) |
| Reprogrammation de clé ? | nassiminus | Electronique | 1 | 12/02/2014 15h17 |
| reprogrammation calculateur en 30s | MomoDiag35 | Café du forum | 9 | 01/12/2013 22h01 |
| Reprogrammation bsi 407 | BESTAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 21/04/2012 01h49 |
| Reprogrammation immoff | BAZBOZ | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 22/01/2012 15h24 |
| reprogrammation km | beonce | Vente, Achat, Echange | 8 | 12/08/2011 10h54 |
