Vieux 04/06/2014, 20h09   #16
attention ton niveau d'huile saturée en gasoil, et en augmentation
c une defape ratée, et le turbo va lacher a nouveau si tu continu
post le dump, on sera vite fixé, trouve un ori
Vieux 04/06/2014, 20h33   #17
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
je ne sais pas si le véhicule a été défapé ou pas.
Je viens de refaire une lecteur et voici les codes défaut qui ressortent avec Delphi
- P1442 - PROPRE AU CONSTRUCTEUR
- P1435 - PROPRE AU CONSTRUCTEUR
- P1352 - PROPRE AU CONSTRUCTEUR
-P0402 - DEBIT RECYCLAGE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT EXCESSIF
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 20h38   #18
comme j'ai dit plus haut, je te demande pas si le véhicule a était défapé
je t'informe qu'il la était!
et ton prob viens de cà ne cherche pas plus!
tes défauts capteurs etc aussi,
copie le dump
c juste une défape ratée
après ta grosse fumée blanche, tu le secoue, et il marche bien, plus de fumée pendant 500 KMs et rebelote, mm au ralentit , surveille très vite le niveau d'huile
Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 20h41.
Vieux 04/06/2014, 20h51   #19
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Le mieux est de sauvegarder ta carto et d'injecter une carto d'origine et voir si c'est réparé. Tout est possible et on n'est jamais sur de rien
envoyé depuis la lune
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
angels59 (28/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 21h01   #20
samauto
Avatar de samauto
ok,
Quelqu'un peut me dire comment faire pour sauvegarder la carto?
Vieux 04/06/2014, 21h32   #21
Envoyé par samauto Voir le message
ok,
avec galleto 1260, ou MPPS V13 par la broche OBD
utilise l'outils de recherche du forum
utilise Google
ces sujets sont traités 500 fois par jours
apprends
Vieux 04/06/2014, 21h36   #22
samauto
Avatar de samauto
je préfère demander afin de ne pas faire d'erreur, quand je sais pas je fonce pas tête baisser, c'est pour ça que je demande de l'aide aux personnes qui ont l'habitude de manipuler ces outils.
Donc si il y a une personne qui veux bien prendre le temps de me guider je suis preneur.
Merci d'avance
Vieux 04/06/2014, 21h44   #23
ok commande un galleto 1260 ou un MPPS V13 c ds les 30 € pour le galleto 1260, voir moins, et ds le 20 € pour le MPPS V13
pour faire de facon simple et économique,
ils fonctionne tous les deux sur ttes version de Windows 32 ou 64 ttes versions
quand tu le reçois tu l'installe sur un pc et tu pourra copier la carto et la poster ici , ce s'ont des flasheurs de calculateurs,
reviens pour le reste
Vieux 04/06/2014, 21h51   #24
samauto
Avatar de samauto
ok merci JPHP
Vieux 05/06/2014, 07h22   #25
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je confirme ce que dit JPHP , un defap ratée et le capteur differentiel ressort à tous les coups avec fumée !
Bien vu JPHP .
Vieux 05/06/2014, 08h35   #26
HOUCINE2543
en général, les mecs qui defap oublient:
- suprimer la surveillance du capteur differentiel fap
- suprimer la post injection (ce qui te fait fumer blanc)
seulement comme ton fap est NEUF,tu ne dois pas avoir l'erreur surveillance differentiel fap.
je me trompe?
moi je te conseil de trouver une carto dorigine et de poster le dump, car travailler sur un dump bidouillé je ne suis pas sur du resultat .
si je dis des betises merci de me le signaler
Vieux 05/06/2014, 08h55   #27
angeflasheur
Si tu as Diagbox c'est vite vérifiable , regarde dans le bsi si la stratégie est off et dans le calculateur moteur aussi ...
Vieux 05/06/2014, 08h59   #28
angeflasheur
Par contre j'ai une question , dsl pour l'auteur du post
Lorsque l'on coupe la stratégie du fap (Calculo moteur et bsi) cela coupe bien la post injection et la surveillance du capteur diff ?
Ou est ce au niveau de la carto que cela se passe ?
Vieux 05/06/2014, 15h06   #29
HOUCINE2543
bonne question, je te dirait cela depends du logiciel,
il y'en a plusieurs certains vont mieux avec des modeles que d'autres.
Il y'a meme des logiciels qui supprime totalement la liste des defauts (quand tu as un defaut il n'y a plus aucune anomalie sur le diag) etc...
Je pense que le mieux c'est de lire le dump et de le modifier a la main (cela mets plus de temps mais c'est beaucoup plus efficace que d'acheter ou telecharger un fichier "fap egr off) biensur lorsque l'on s'y connait.
Heuresement il y'a des cracks par ici
Vieux 05/06/2014, 21h48   #30
samauto
Avatar de samauto
Question pour HOUCINE2543, où trouver une carto d'origine vu qu'on ne sait pas si la carto du véhicule est bonne ou pas?
Master fume Noir eCU25 Renault, Dacia, Nissan 11 25/05/2013 23h59
clio dci fumé noire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 28 20/12/2011 19h50
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
