Vieux 03/06/2014, 21h47   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 607 2.0 hdi 110 cv qui fume
Gros soucis sur 607 2.0 hdi 110 cv.
Petit résumé des réparation effectuées sur ce véhicule.
- turbo neuf
- fap neuf + remplissage réservoir additif
- 2 injecteurs neufs
- capteur pression fap neuf.
Effacement des défaut et test du véhicule. Nickel pendant 10 minutes ensuite le véhicule fume blanc.
Re lecture des défaut, le défaut du capteur de pression revient à chaque fois.
Est ce que quelqu'un à une idée????
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 22h08   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
regarder les 2 durites qui partent du capteur differentiel fap ,boucher ,perce ??
pour la fumee blanche ,essayer de rouler avec le vehicule 5 a 10km ,
donnez nous plus de details sur cette fumee blanche
cordialement
Vieux 03/06/2014, 22h13   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par samauto Voir le message
- turbo neuf
Le défaut du capteur de pression de quoi ?
rail ?
FAP ?
Turbo ?
Donne le code défaut et sa définition pour recevoir de l'aide
A +
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 03/06/2014, 22h18   #4
samauto
Avatar de samauto
Capteur pression FAP
Concernant la fumée blanche épaisse qui sent le gasoil
Durites libres et non percées
Vieux 03/06/2014, 23h01   #5
alphonse capone
Avatar de alphonse capone
alphonse capone is an unknown quantity at this point
Quand le vehicule se met a fumer la mesure parametre du fap indique qu'il est en regeneration ou pas
alphonse capone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 23h03   #6
alphonse capone
Toutes les pieces citees dans le premier post ont ete remplace pour ce probleme de fumee ou pour une autre raison
Vieux 03/06/2014, 23h29   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
débranche ton débitmètre et accélère puis regarde si ça fume pareil sinon si ta un fap normalement ça fume presque jamais il est pas percé ton fap ? peux être tu le sais pas
Vieux 04/06/2014, 00h08   #8
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
si tu viens de changer le turbo alors l'ancien a du lacher de l huile dans la tubulure d’échappement et il est normal que cela fume encore quelque jours après le montage. le temps que cela se consume
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 07h30   #9
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Le turbo a était changer dans les règles de l'art ?
Échangeur vider etc ?
Vieux 04/06/2014, 08h52   #10
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
bonjour,
il faudrait le code du diag stp,
capteur de pression de quoi (rail,turbo,fap,pneu)?
trop vague ca peut etre tout et n'impporte quoi,
il faut code defaut et si possible les valeurs figés au moment du defaut sinon ca va etre la foire.
sinon ne general fumée blanche ca peut etre du LDR (joint de culasse) ou exces de gasoil ou manque d'air.
pourquoi avoir changé fap injecteur turbo etc....
quelle est l'origine du probleme
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 17h28   #11
samauto
Avatar de samauto
Je reprends
A la base le véhicule tournait sur 3 pattes et n'avait plus de pêche.
Le turbo a été remplacé suite à un mauvais diagnostic fait par le premier mécano.
Suite à ce mauvais diag, le turbo a été remplacé dans les règles de l'art c'est à dire durite, tamis et conduites remplacés.
Intercooler et circuit admission nettoyé.
Filtration et huile neuves
Catalyseur et FAP démontés pour contrôle : pas une goutte d'huile à l'intérieur.
Remise en service de l'auto, toujours le même problème : tourne sur 3 pattes, pas de pêche
Passage au diag : Filtre a particule saturé et mauvais débit sur 2 injecteurs
Remplacement du FAP et ajout de Cérine.
Remplacement des 2 injecteurs
Remise en route et cette fois capteur de pression différentielle fap en défaut.
Remplacement du capteur
Effacement du défaut
Essai de la voiture, pendant 10 minutes nickel puis de nouveau grosse fumée blanche épaisse qui sent le gasoil.
Nouveau passage au diag, le défaut du capteur de pression différentielle du fap est revenu avec en plus pression dans le fap élevée.
Voilà chronologiquement ce qui se passe sur cette auto.
Vieux 04/06/2014, 17h29   #12
samauto
Avatar de samauto
Juste pour info, pas de consommation de liquide de refroidissement ni de surchauffe.
Vieux 04/06/2014, 17h32   #13
samauto
Avatar de samauto
Et toutes les pièces remplacées sont neuves, ce n'est pas de l'occasion.
Vieux 04/06/2014, 18h40   #14
redpoker
Avatar de redpoker
j y prendrai les compressions,
et comme dit plus haut quelle sont t valeurs du capteur de pression differentiel?
et est elle en regeneration?tu dois pouvoir le voir avec ton diag.
Vieux 04/06/2014, 19h05   #15
salut, ecoute bien, c un véhicule qui a était défapé, c pas une question, c une afirmation
et ta fumée blanche qui pique, c une regé , il faut revoir la défape, et supprimer l'additivation, en gros, post l'ori, il faut l'ori, et le corriger,
MecaTech (04/06/2014), skaner69 (13/06/2014)
Master fume Noir eCU25 Renault, Dacia, Nissan 11 25/05/2013 23h59
clio dci fumé noire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 28 20/12/2011 19h50
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
