Vieux 03/06/2014, 19h43   #16
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Oui j'ai bien lu plus haut , moi je te parle des paliers de barre stabilisatrice , ce qui permet de la fixer au berceau , vérifiés les caoutchouc et les pattes métalliques ....
Ip5s R1lef
benaknoun (03/06/2014)
Vieux 03/06/2014, 20h12   #17
benaknoun
Avatar de benaknoun
benaknoun is on a distinguished road
Envoyé par r1lef Voir le message
Ip5s R1lef
Merci pour ton aide
Si j'ai bien compris, tu parles de la piece 2 et 3 dans le schema plus bas ?
benaknoun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 20h27   #18
r1lef
Avatar de r1lef
Tout à fait
Ip5s R1lef
Vieux 03/06/2014, 20h35   #19
salut, je jetterai un œil au triangles de suspensions les silentbloc a l'arrière sur le berceau
Vieux 03/06/2014, 21h04   #20
benaknoun
Avatar de benaknoun
Tout à fait
Ip5s R1lef
Je suppose que je change que le caoutchou ? pas besoin de changer le support metallique?
Vieux 03/06/2014, 21h06   #21
benaknoun
Avatar de benaknoun
j'ai l'intention de changer les 2 triangles, je vais faire ça bientot.
J'ai vu sur quelques forum que ça peut aussi venir des coupelles d'amortisseurs, est ce possible ?
Vieux 03/06/2014, 21h11   #22
c pas ca le prob !
c sur les bras de suspension , elle derive un peu ? sur route ? et surtout au freinage ??
Vieux 03/06/2014, 21h18   #23
les silentbloc s'ont détallés tu peut les remplacer sans changer les triangles complet
verifie si c ca
ca y ressemble grave!!
post un screen de sevice box , des triangles comme tu a fait plus haut
Dernière modification par jphp ; 03/06/2014 à 21h22.
Vieux 03/06/2014, 22h54   #24
benaknoun
Avatar de benaknoun
c pas ca le prob !
Oui, elle dérive beaucoup vers la gauche au point ou c'est impossible de conduire sans tenir le volant.
C'est quoi le problème ?
Vieux 03/06/2014, 22h56   #25
benaknoun
Avatar de benaknoun
verifie si c ca
Oui mais j'ai pas la presse pour faire sortir le silentbloc du triangle c'est pour ça que je préfère tout changer
Vieux 04/06/2014, 00h00   #26
alphonse capone
Avatar de alphonse capone
alphonse capone is an unknown quantity at this point
Certain centre de controle technique ont des ponts avec des plateaux qui font bouger les roues c'est super pratique pour verifier les rotules et les silent bloc si tu en as un vers chez toi ca fait gagner du temps et ca permet de reparer a coup sur
alphonse capone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 01h32   #27
benaknoun
Avatar de benaknoun
verifie si c ca
Voici le screen de service box
Vieux 04/06/2014, 01h33   #28
benaknoun
Avatar de benaknoun
Envoyé par alphonse capone Voir le message
Je suis entierement d'accord
Vieux 04/06/2014, 13h14   #29
Envoyé par benaknoun Voir le message
salut, c les pièces 9 et 10, surtout la 10, contrôle aussi la rotule frip 7
oui il faut la presse
benaknoun (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 13h47   #30
benaknoun
Avatar de benaknoun
Pour la rotule 7, il me faut quelle clé pour l'enlever? une clé speciale?
Pour les pieces 9 et 10, je vais les verifier, et si il faut je vais les changer, c'est vrai qu'il y'a une grande difference de prix entre le triangle complet et ces pieces.
Autre question STP
Peux tu me dire dans ce scgema quelle est la coupelle d'amortisseur qui faut changer?
Range Rover & suspension digicar Autres marques 2 23/06/2012 11h20
discovry3 prob suspension digicar Autres marques 2 16/02/2012 11h29
problème 307 de 2006 lames Tableau de bord (Dashboard) 14 10/09/2011 08h40
suspension c5 mimodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/08/2011 04h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
