Vieux 01/06/2014, 22h22   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut probleme clignotant opel meriva
salut les electricien voila mon probleme
sur un meriva je n'ai plus de clignotant sur tout le coté droit du véhicule ni en warning
au compteur le temoin clignote rapidement pour le cligno de droite
par contre je ne connais pas trop le véhicules opel j'aurai besoin d'un coup de main
j'ai plus ou moin trouvé le probleme j'aurai besoin de quelques infos
tous dabord a quoi sert ce boitier encercler en rouge il est enfiché dans le bcm???
Type de fichier : jpg bcm.JPG (31,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg ecu bcm.jpg (54,8 Ko, 15 affichages)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 22h43   #2
TAGADA
Avatar de TAGADA
j'ai vraiment du mal avec les shema opel ..... voila ce que j'ai remarquer sur le relais cligno droit
Type de fichier : rar shema panne.rar (877,2 Ko, 10 affichages)
Vieux 01/06/2014, 22h57   #3
TAGADA
Avatar de TAGADA
merci mecatech alors opel meriva 1.7 cdti 2003 ou 2004 plus trés sur ....boite manuel.... tu a vu mon shéma ??? tu en pense quoi?
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
MecaTech (01/06/2014)
Vieux 01/06/2014, 23h01   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
j'ai aussi la revu technique mais je patine
Vieux 01/06/2014, 23h37   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
mince j'ai pas ca sous la main ...... je poste sa demain 1ere heur
Vieux 01/06/2014, 23h45   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt TAGADA tu as 2 relais pour les clignotant : 1 pour le clignotant droit et l'autre pour le clignotant gauche.
Type de fichier : zip relais.zip (86,9 Ko, 5 affichages)
MecaTech (02/06/2014)
Vieux 01/06/2014, 23h55   #7
TAGADA
Avatar de TAGADA
oui je sais pour les relais il fonctionne les deux...oui j'ai un defaut ...je ne l'ai plus en tete ... je poste sa demain aussi
Vieux 01/06/2014, 23h55   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Slt mon ami MecaTech j'ai choisi la meriva 1.7 cdti moteur Z17DTH.2003_2010
Vieux 02/06/2014, 00h04   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut Schéma clignotant
Voila pour le schéma :
Type de fichier : zip Schema.zip (603,2 Ko, 8 affichages)
Vieux 02/06/2014, 08h59   #10
TAGADA
Avatar de TAGADA
alors le vehicule est de 2005 ... j'ai le def
def B3795 -clignotants
-Tension basse / circuit ouvert
Vieux 02/06/2014, 10h14   #11
TAGADA
Avatar de TAGADA
En faite j'ai déjà contrôler mes alim les fusible aussi et mes plus arrive bien au relais
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 02/06/2014, 10h17   #12
TAGADA
Avatar de TAGADA
Par contre je n'ai pas de masse ..... Et j'ai contrôler sur le relai clignotant à côté apparemment quand on actionne le commodo on a une masse intermittente qui fait coller le relais
Vieux 02/06/2014, 10h18   #13
TAGADA
Avatar de TAGADA
Mais elle n'est pas présente sur mon relais des cligno droit ..... Mais je ne sais pas d'où cette masse arrive
Vieux 02/06/2014, 10h19   #14
TAGADA
Avatar de TAGADA
Non pas de carpass
Vieux 02/06/2014, 10h21   #15
TAGADA
Avatar de TAGADA
Il doit être inscrit autre part je pense
Reprogrammation Injecteur OPEL Meriva Riders95 Opel-Vauxhall, Saab 8 23/05/2014 21h47
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Colone Opel Meriva MARVAL ABS, ESP, DSC 1 16/11/2012 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
