Discussion fermée
Vieux 31/05/2014, 11h32   #1
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Par défaut Adaptation compteur a3 8p code pin
J aurais besoin d aide svp je bloque sur le remplacement d un porte instrument d Audi a3 8p sporback de 2005.
Le porte instrument que j essaie d adapter provient d une a3 facelift de 2010 .
J'arrive bien a lire l immo data avec avdi dans l ancien compteur mais quand je branche le nouveau quand je lis l immo data ça met que des f (il n est pas vierge pourtant)
Le nouveau est équiper d une eeprom 24C32 et d un micronas CDC3217G.
J ai extrait le dump de l EEPROM mais le pin n a pas l air d être dedans ni le châssis d ailleurs.Je pense que je dois essayer de lire le micronas mais ça se complique.
J aimerais savoir si c est possible que je n arrive pas a lire l immo data avec avdi dans le nouveau porte instrument du faite que l antidemarrage est activer?
Si je met l eeprom en vierge peut être je pourrais lire le micronas?
Qu en pensez vous?Ca serait tellement simple si je pouvais écrire l immo data avec avdi:)
Je cherche simplement a obtenir le code pin de ce porte instrument pour l adapter au véhicule
Merci de m aider :)
rho94 est déconnecté
Vieux 31/05/2014, 14h46   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si tu t'utilise un AVDI original et que tu a les options VAG pour ce faire contact ton vendeur il te donneras les manipe à faire.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
MCNexo94 est déconnecté
Vieux 31/05/2014, 15h43   #3
rho94
Avatar de rho94
Merci mais ce n est malheureusement pas un original:(
C est un full mais clone,qui fonctionne assez bien pour mon utilisation pour l instant.
Tu penses que normalement ça devrait fonctionner avec un original?
Vieux 31/05/2014, 23h13   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
donc c'est pas AVDI mais plutôt FVDI
ECU diag est déconnecté
Vieux 01/06/2014, 14h01   #5
rho94
Avatar de rho94
Oui c est vrai mais je ne pense pas que ça vienne de ça j ai essayer sur une autre voiture avec l antidem déverrouiller et la je lis bien l immo data.
Vieux 03/06/2014, 19h44   #6
rho94
Avatar de rho94
Personne a une idée ou solution pour moi svp .
Vieux 15/02/2015, 09h12   #7
enzo
Avatar de enzo
enzo will become famous soon enough
Smile
Juste pour info à tout ceux qui tenterai ce genre d'opération sachez qu'il n'est PAS possible d'adapter un compteur d'audi 8P phase 2 avec écran blanc facelift sur en audi 8 P phase 1 avec écran monochrome! La connectique ainsi que le réseau CAN sont gérer differement..
Seul les compteurs du même modèle peuvent être adapter si vous êtes en possession du code PIN pour le codé et lnadapter.
A+ les gars ;-)
enzo est déconnecté
Discussion fermée
les code login adaptation vag-com dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 20/04/2013 21h10
Adaptation compteur audi A4 RB4 bar94 Tableau de bord (Dashboard) 7 30/12/2012 14h34
code d'adaptation golf 5 sidj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 07/04/2012 00h49
code adaptation egr sur 407 2.7 hdi avec diagbox sidj PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/12/2011 09h30
adaptation compteur a3 connection VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 14/12/2011 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
