Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 27/05/2014, 16h11   #1
gaetan59
Avatar de gaetan59
gaetan59 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut problem launch x431 IV
Bonjour a tous je viens de faire l'acquisition d'un lanch x431 IV ,je viens de faire les mise a jour , tout fonctionne la communication avec l'écu moteur fonctionne mais lorsque je passe sur l'écu habitacle (airbag etc... ) le lance m'indique que la communication avec l'écu est impossible .
mes questions sont les suivantes ;
-existe il un manuel en français ?
-quelqu'un a t'il deja eu ce problème ?
-faut il se brancher ailleurs que sur l'odb pour tester l'électronique habitacle ?
merci pour vos réponse étant novice avec ce nouvel outil de diagnostique (j'utilise en général lexia pp2000)
gaetan59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2014, 16h38   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
C'est quoi le véhicule testé ?
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 27/05/2014, 16h51   #3
gaetan59
Avatar de gaetan59
bonjour , testé sur 307 1L6 16V PHASE 1 ET 607 2L HDI PHASE 2
Vieux 27/05/2014, 16h58   #4
diagnosis29
Pour ta 307 tu peut essayer par exemple de te connecter en choisissant un autre modèle comme xsara Picasso ou autre qui on le même châssis ou motorisation , avec un multmarque il faut parfois jongler pour réussir à se connecter à tous les systèmes , c'est souvent le cas sur psa ou Renault.
www.123diagauto.com
gaetan59 (27/05/2014)
Vieux 27/05/2014, 17h07   #5
gaetan59
Avatar de gaetan59
Merci pour l'idée mais je pense tout de meme qu'il y'a un problème car pour le prix payer (700 EUROS ) j'estime que tout devrait être niquel c'est pour ça que j'aimerais avoir d'autre avis
Vieux 27/05/2014, 17h12   #6
diagnosis29
Si tu voulais que tout soit nickel il aurait fallu acheter ton launch chez un distributeur officiel en France , tu aurais eu une assistance technique gratuite 1 an .
Pour info le x-431IV n'est pas distribué en Europe , ce n'est donc pas des logiciels adaptés pour le marché européen.
www.123diagauto.com
Vieux 27/05/2014, 17h22   #7
gaetan59
Avatar de gaetan59
LE X431 IV est vendu chez launch france au prix de 1233 EUROS ht
en import de chine environ 800 euros avec frais de douane donc le choix est vite fait .
la seule différence est que le manuel est en anglais par contre les mises a jour sont valables 3 ans .
Vieux 28/05/2014, 11h34   #8
gaetan59
Avatar de gaetan59
Personne pour m'aider ?
Vieux 28/05/2014, 11h54   #9
diagnosis29
Envoyé par gaetan59 Voir le message
le x431 IV n'est pas distribué en europe ni chez launch france ni ailleurs en europe
si tu le vois en vente sur un site web en france , il s'agit d'une importation illégale , les logiciels ne sont pas adaptés pour le marché européen
le site launch france que tu dis est un faux site launch ,
le vrai c'est celui la : http://www.launch-france.com/index.php?p=1
j'imagine que le code distributeur qui t'a été fourni est 86A , ce qui correspond au serveur de mise à jour Chine.
je sais de quoi je parle .
a+
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 28/05/2014 à 11h56.
Vieux 28/05/2014, 20h24   #10
gaetan59
Avatar de gaetan59
le code que j'ai eu est 86K
tu connait ce genre de modèle ? car je suis un peut bloquer la ....
Vieux 28/05/2014, 20h35   #11
diagnosis29
Salut ,
Le code distributeur est bien pour la chine , le chiffre 86 est l'indicatif téléphonique pour la chine ( tu peut le vérifier facilement sur le net ) , c'est comme ça que les codes distributeur sont définis , la lettre est ensuite pour définir les secteurs par pays . Il n'y a pas de solution à ton problème à part jongler entre les logiciels et type véhicule comme expliqué dans mon précédent post pour réussir à te connecter aux modules auxquels tu n'arrive pas à accéder.
www.123diagauto.com
Vieux 28/05/2014, 22h11   #12
gaetan59
Avatar de gaetan59
aurait tu la bonne procédure de mise a jour ou d'utilisation ? quelques fois que cela viendrait de la ..
j'ai essayer de change de type de vehycule cela ne change rien
Vieux 28/05/2014, 22h28   #13
diagnosis29
comme je te l'ai expliqué , les logiciels sont différents selon le serveur de mise à jour , dans ton cas serveur marché Asie ( 86 ) , tu ne peut pas faire autrement que de télécharger les logiciels qui te sont proposés , les numéros de séries sont affectés par launch selon le pays pour lequel il est destiné , ensuite les sites chinois peuvent acheter a launch mais vendent ensuite a qui le veulent mais seulement les produits se retrouvent dans des pays non prévus au départ .
tu as déja de la chance que le téléchargement des MAJ n'a pas été bloqué avec la détection de ton adresse IP
avec un X-431 officiel France jamais eu d’échec sur aucun calculateur PSA .
www.123diagauto.com
Vieux 28/05/2014, 23h11   #14
gaetan59
Avatar de gaetan59
ce n'est pas vraiment un échec , si tu prefere je connecte le x431 sur l'odb tout se passe bien je choisis diagnostique global donc bsi moteur , réponse immédiate tout est ok
mais lorsque je choisis test par module donc habitacle , la communication echoue donc je voulais savoir si je ne faisais pas une mauvaise manipulation
quel différence y a t'il entre un logiciel telecharger en chine ou en france ? il contiennent les memes véhicules donc meme infos?
je me suis connecter sur le site que tu m'a donner et il me renvoi au site de téléchargement ou je telecharge deja mes firmware
launch x431 Master BilChip Launch X431 11 21/03/2014 22h55
launch x431 diagun lll karimgton Launch X431 10 18/03/2014 20h41
launch x431 master coolncool Launch X431 3 07/10/2013 18h44
help launch master x431 rasay Immobilizer dumps/solutions 0 15/05/2011 15h18
MIS A JOUR launch x431 dichar Vente, Achat, Echange 0 25/12/2010 14h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
