Vieux 27/05/2014, 17h29   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut Transfere de données passat B5
J'ai un compteur à remplacer sur une passat B5 j'ai trouvé le même modèle et il fonctionne parfaitement sur la voiture donneuse (paix à son âme).
J'ai trouvé la procédure sur le vag com pour le transfère seulement il me faut le PIN/SKC je ne peux l'avoir que cher VAG ?
question peut être bête mais c'est ma première transfère de données
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 11h29   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour si t'as du connaissance concernant l'eeprom juste remplacer la 93c66 ou bien la 93c86 du dash et tu ne sera pas besoin de transférer les donner
Vieux 28/05/2014, 11h46   #3
formator2
Avatar de formator2
swap les eeprom et ca ira !!!
Vieux 05/06/2014, 19h03   #4
sl60
Avatar de sl60
Alors j'ai ouvert la bête comment dire ......... la cela me dépasse je sais se qu'est une eprom mais je n'ai pas le matos pour le faire (mon petit fer a souder 15w et la pompe a dessouder sa va être juste ) et mes compétences me disent touche pas a cela petit c.. tu vas au devant des
a et oui pour la plaque en métal c'est moi qui l'ai enlevé je suis curieux comme garçon .
Alors il me reste quoi comme solution le transfère des données si VAG COM le fais, ou une personne sur idf (val d'Oise ou proche )pour me le faire?
Vieux 06/06/2014, 18h12   #5
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
L'eeprom est de l'autre côté de la platine, en haut à droite ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2014, 19h01   #6
sl60
Avatar de sl60
j'ai identifié la bête merci joladouil
demain je la remplace !!
Vieux 12/06/2014, 12h50   #7
sl60
Avatar de sl60
voila c'es fais remontage en début d'après midi
base de données prix kamal59500 Autres 7 08/10/2015 14h30
Base de données des codes OBD II yousfi Automobile en général 1 09/12/2013 21h52
Base donnees ddt2000 CSYSTEME Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 04/03/2013 12h33
cherche doc boite transfère rexton mouss35500 Mécanique générale 0 14/04/2012 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
