Vieux 27/05/2014, 21h48   #1
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut Renseignement changement bougies Smart city
Je suis le proprio d'une smart city coupe essence 61ch de 2003 essence, je vous explique mon souci je dois changer les bougies car elle mets du temps pour démarrer a froid et ma question est la suivante, je souhaite savoir si il y a un outil spécial pour les changer ? ou une simple clef a bougie suffit ?
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2014, 21h55   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir tyler93 êtes vous sûr que le problème provient des bougies?
Moi je n'y crois pas.
Est ce que vous avez fait un diag pour voir?
Vieux 27/05/2014, 22h27   #3
tyler93
Avatar de tyler93
Envoyé par paulodoria Voir le message
oui j'ai fait un diag avec autocom et je n'ai pas de code de defaut
en fait quand je dis qu'elle a du mal a démarrer c'est qu'en temps normal elle démarre dans la seconde qui suit et le matin elle mets 3 a 4 sec
Vieux 27/05/2014, 22h34   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pour retirer les bougies d'allumage, utilisé une douille de 16 mm de profondeur sur deux longues extensions.
Vieux 27/05/2014, 22h39   #5
tyler93
Avatar de tyler93
Je viens d'avoir un ami au téléphone et il ma dis qu'il faut un outil spécial pour enlever l'antiparasite et je n'arrive pas a le trouver
Vieux 27/05/2014, 22h43   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
exactement parce que si tu tires dessus il crack
Vieux 27/05/2014, 22h52   #7
tyler93
Avatar de tyler93
Envoyé par Meziane93 Voir le message
meziane93 tu sais pas qui peux l'avoir pour qu'il me change les bougies ? biensur je vais le payer
Vieux 27/05/2014, 23h23   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je vais voir sinon tu prend une pince a bec long
Vieux 27/05/2014, 23h42   #9
tyler93
Avatar de tyler93
merci on ma donnée un lien avec la pièce c'est merceds elle est a 10e donc finalement je vais la prendre chez eux et le faire moi même
Vieux 05/06/2014, 23h49   #10
tyler93
Avatar de tyler93
merci bak213 mais je l'avais vu il y quelque jours
Vieux 09/06/2014, 00h28   #11
tyler93
Avatar de tyler93
SUJET RESOLU merci de votre aide, pour ceux qui veullent changer leur bougies pour les 3 premieres vous avez acces directement et pour les 3 autre il faut demonter le pare-choc arriere. Pour la clef je vous joint une photo elle est a 10e chez mercedes mais bon bonne chance pour la trouver
Vieux 09/06/2014, 00h30   #12
tyler93
Avatar de tyler93
la clef ressemble a ca vous avez aussi la référence de chez MB
Type de fichier : jpg clef_bougie_smart.jpg (26,8 Ko, 8 affichages)
Souci boite de vitesse smart City coupe résolu tyler93 Boite de vitesse 8 09/06/2014 12h31
Cherche code autoradio smart city coupé tyler93 Autoradio et Navigateur GPS 3 05/03/2014 19h48
Tout sur les bougies de préchauffage beatleguitare Mécanique générale 1 14/12/2013 22h44
remplacement des bougies moteur 2.2L HDI ramses74 Mécanique générale 10 14/11/2013 13h16
Map & Guide Desktop 2012 v18.0.0.226 Europa City - CYGiSO TAGRART Autoradio et Navigateur GPS 1 12/10/2013 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h56.
