![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde
j'ai un probleme avec un boxer HDI 2.0 AN 2005 sur le diag il affiche : sond température gasoil . circuit a la masse . code défaut P0180 ou il se trouves le sonde température de gazoil sur le moteur parce que normalement sur La rampe haute pression mais il ya que le capteur de pression?? et merci a l'avance |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
regarde sur le tuyau de retour du gasoil
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | baste59 (13/04/2010) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement en common-rail la sonde de T° carburant n'est pas sur le rail (je ne sais pas sur quel véhicule tu as pu voir cela!!!) mais sur le circuit de retour comme le dit Ricards99. Généralerment sur du Bosch, elle se situe sur une intersection des retours des injecteurs avec celui de la pompe HP. |
A droite de la rampe juste en sorti
recherche un connecteur 2 voies rouges c'est la dessus que le capteur est branché. sinon suis le tuyau de retour d'injecteur il te conduira sur un composant en plastique visé sur la rampe,le capteur est visé dedans. je posterai une foto si tu trouve pas. Dernière modification par karman ; 13/04/2010 à 09h20. |
| The Following User Says Thank You to karman For This Useful Post: | baste59 (13/04/2010) |
merci pour votre réponse
j'ai bien vérifie sur la rampe il ya que la capteur pression gazoil il ya rien d'autre et j'ai vérifie le tuyau de retour de gazoil jusque le reservoir et il ya rien si un modèle bizare meme le radiateur de turbo sa exister pas |
tien voila une foto d'un moteur 2L HDI.
regarde le connecteur rouge au centre de la foto Dernière modification par karman ; 28/10/2010 à 14h29. |
| The Following User Says Thank You to karman For This Useful Post: | baste59 (14/04/2010) |
#10 |
salut tous le monde
je demande si je fait un telecodage avec pps et je supprime le sonde température de gazoil es que le voyant moteur il reset allume merci |
#11 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut regardez le dessous du filtre a carburant
| The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post: | baste59 (11/05/2010) |
#12 |
Hello,
Je suis tombé sur ce post (oui 9 ans après) en faisant des recherches car j'avais le même soucis, alors je poste ce que j'ai trouvé si jamais quelqu'un tombe sur ce post en étant dans la même galère que moi ! Donc le capteur de température carburant sur ces jumpers se situe au niveau du porte filtre, juste au dessus de la cartouche en alu il y a deux connecteurs, dont un qui est pour la T° carburant. |
| The Following User Says Thank You to Team9xx For This Useful Post: | adiago (05/07/2022) |
| Carburant SP95-E10 incompatible avec certains moteurs | eobd-scan92 | Automobile en général | 3 | 01/01/2012 17h29 |
| Sonde PPS premiére génération | KITT | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 18/02/2010 00h11 |
| prbl jauge carburant 106 1.5D VJZ OPR 7731 | pimo | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 25/01/2010 22h56 |
| Température moteur sur Symbol | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 27/12/2009 12h02 |
| temperature exterieure 406 | justinyours | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 03/03/2009 21h19 |
