Guest
Messages: n/a
salut à tous,
est ce que l'un d'entre vous a une astuce pour régler le problème de checksum sur ktag 1.89 clone ? Lorsque je lis l'ecu en full backup en un fichier : pas de problème En revanche, lorsque je lis les deux fichiers (flash et serial) j'ai un message d'erreur (checksum error) sur le fichier qui contient les cartos. j'ai regardé un peu à droite et à gauche sur le net pour me rendre compte que les vendeurs ont toujours la même réponse je cite : celle qui semble la plus pertinente ![]() 1) K-tag cannot work on the chip you test 2) This software is not compatible with your computer How to solve this error? 1) Change another ECU type or chip 2) Download this software,and install it on your computer,instead of the k-tag software in the CD. Please close/uninstall all unti-virus software when you download or install the software. K-tag ecu programming tool software download link: http://www.mediafire.com/?er40gclmrdkwh7s ![]() le lien renvoit à un fichier d'install d'une version 1.85 (bizarre) je tourne sur un pc fixe dédié (xp pro) non relié à internet et sans antivirus j'ai fais le test sur un edc16c34 psa hdi1.4, il me proposait 2 protocoles, j'ai du décoller la carte complètement pour voir la référence de la flash (elle correspond au protocole utilisé. je n'ai pas encore essayé ce fichier d'install car ça me semble un poil obsolète voici ce que j'ai trouvé sur mhh download from alientech ksuite install delete all files from ksiute dir replace with Your files. PLAY with checksums Smile BR là il y a un truc qui m'échape surtout que la version 1.89 ne doit pas être dispo en telechargementça vous inspire ? |
soluce rapide , telecharge C++ 2005 et instal le sur ton pc, ton problemedevrait etre reglé |
| The Following User Says Thank You to benjamincooki For This Useful Post: |
Guest
Messages: n/a
merci beaucoup, je vais tester ça
Guest
Messages: n/a
je reviens avec un décalage pour apporter un retour.
finalement, la solution qui fonctionne dans mon cas est d'installer la version 1.85 du chinois qui réinstalle un pilote et le package c++ 2005 puis on écrase le tout par un copier coller avec une version plus récente (genre la 2.10 qu'on peut trouver sur ce forum) et hop ça marche bon flash ! |
je remet le V1.85 suite aux demandes en mp
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers |
#6 | |
| Notice de branchements KTAG | angeflasheur | Programmateur de composant (flasher) | 28 | 14/09/2020 20h46 |
| Error fatal : Unknown error during init | djkikou | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 06/02/2014 10h07 |
| a vendre kess v2 et ktag clone | Defapeur fou | Vente, Achat, Echange | 4 | 30/01/2014 11h54 |
| Ktag et Galleto2 | l'anglemort | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 02/10/2013 02h10 |
