Vieux 25/05/2014, 23h26   #1
TOUFIK 40
Avatar de TOUFIK 40
TOUFIK 40 is an unknown quantity at this point
Par défaut svp y a t il quelqu'un qui pourrais m aider.défaut p1112
bsr a ts
aujourd'hui j ai effectuer un diag sur un 406 HDI.annèe 2003 ce , je tombe sur un défaut fugitif? "SURVEILLANCE HAUTE PRESSION ET PRESSION CARBURANT"
j ai eu un cas plus au moins pareil mais je me rappel pas du code défaut et j avais remplacer le régulateur de pression+le capteur de pression rail de la romp. qui vient se loger derrière la pompe haute pression et c etais cela?
y a t il qui pourrais m aider avec ce code 1112 voila mer6i d avance
TOUFIK 40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2014, 23h37   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut l'ami peux tu donné plus de précision sur ta 406 rhy ou rhz ? et quels symptome elle a ? coupure moteur ? perte de puissance, mode dégradé ??
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
TOUFIK 40 (26/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 23h40   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut 406
c'est quoi comme libellé de défaut court circuit plus,masse,circuit ouvert,pression trop haute,trop basse ect...
plus de pression svp merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 26/05/2014, 00h13   #4
TOUFIK 40
Avatar de TOUFIK 40
Envoyé par samb4064 Voir le message
défaut si "SURVEILLANCE HAUTE PRESSION" si tous?
Vieux 26/05/2014, 01h04   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut defaut hp
si ta pompe basse pression marche
tu dois faire test étanchéité par les retour d'injecteurs et le débit est correcte
le pb sera le régulateur ou la pompe hp c'est valable pour une panne intermittente ou permanente.
Vieux 26/05/2014, 02h21   #6
PILOTE
Avatar de PILOTE
PILOTE is on a distinguished road
Bonjour voila pour ton code défaut p1112
Localisation du défaut pression de carburant via commande
Bien sur les causes probables peuvent être
Le câblage, capteur de pression du circuit de carburant, électrovanne de réguler la session de pression de carburant, système de carburant, ou bien calculateur de gestion moteur.
Merci de préciser quel type de moteur que tu possède un DW 12 4HX ou bien 4HZ
Ou bien un DW 10. RHS,RHZ,RHY pour t'apporter une aide plus correcte
PILOTE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PILOTE For This Useful Post:
Vieux 26/05/2014, 07h46   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, ce défaut veut dire que le calculateur détecte une chute de pression importante dans le rail donc il coupe l'injection par sécurité
Il y a plusieurs causes possibles et les voici par ordre de probabilité : pompe de gavage, Injecteurs, pompe HP
Rappel des règles du forum
Vieux 26/05/2014, 08h28   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Sur les pompe hp psa , le probleme vient souvent des culasses sur la pompe qui se desserre ,controle si c'est bien serrer , si c'est pas le cas resserre en croix !
The Following 3 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
diago2001 (26/05/2014), MOURAD SPCMAX (26/05/2014), TOUFIK 40 (26/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 14h01   #9
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
le code p1112 corespond a un ecart (positif ou negatif) de la pression de rail,
ce qui signifie qu'un moment donné, le calculateur n'arrive pas a "REGLER" la pression voulue,
il faut donc relevé la valeur a l'apparition du defaut (freeze frame) voir si c'est un manque de pression et la il faut controler circuit BP+HP ou sinon c'est un exces de pression et la ne controler que la HP.
en général, il faut controler les injecteurs ou le regulateur de pression rail, voir dans certains cas rares le capteur de pression de rail.
voila
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 26/05/2014, 15h47   #10
kiki auto
Avatar de kiki auto
kiki auto is an unknown quantity at this point
la causes probables peuvent être
Le câblage
kiki auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2014, 15h54   #11
TOUFIK 40
Avatar de TOUFIK 40
Envoyé par ryosaeba Voir le message
mer6i b1 pour votre intervention.
Vieux 26/05/2014, 15h59   #12
TOUFIK 40
Avatar de TOUFIK 40
mer6i a ts pour voutre intervetion.
Vieux 26/05/2014, 16h29   #13
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
salam
ATTENTION ce code défaut"surveillance haute pression carburant"généré par plusieurs éléments!!!!!!!?peut etre!!!!!!!!injecteur(Fuite interne)
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
Vieux 26/05/2014, 16h34   #14
TOUFIK 40
Avatar de TOUFIK 40
au ralenti la voiture tourne bien.
quand j'accélère vers 3000 tours au point mort, ou b1 entre la vitesse 3 et 4 . la tr/miniut ne dépasser pas 3000 tour au point. si toujour méme defaut"survellance haut pression"
Vieux 26/05/2014, 17h39   #15
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Un des injecteurs fuit et cause un chute de pression sur la rampe, éliminer un par un en bouchant le picage sur la rampe par une conduite bouchée (soudée) et en démarrant avec 3 injecteur, on accélère : absence du défaut alors l'injecteur qui est éliminé est en défaut (fuite);
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post:
Quelqu'un connait il ca?ECU Reader CED300482 Programmateur de composant (flasher) 0 02/08/2013 10h45
quelqu'un peu me verifié ce fichier svp camacho Chiptuning 5 02/06/2013 18h59
Bonjour, Pourrais tu me donner le mot de passe stp ? 19-495A4431RQQ Version 1-2010 bencho2007 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 28/01/2013 11h50
winols 2.24 qui ne tourne pas sur xp pro quelqu un peut t il m aider ?? inoufou Informatique 4 19/01/2013 14h02
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/09/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
