Vieux 17/01/2009, 21h01   #1
eagle
Avatar de eagle
eagle is on a distinguished road
Par défaut megane 1.9d ne demarre pas
salam
j ai une megane 1.9d avec un ecu lucas dcu3r ,, apres un lavage de moteur pas le prprietaire ,,,,le voyant de prechafage ne s affiche pas et le temoin d antidemarage est tjrs allumé le vehicule ne demarre pas( l'ecu est fonctionel apre sun autre teste),,, kelkun a une idéée sur ca ?
eagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2009, 21h27   #2
ricards99
Avatar de ricards99
probleme d'alimentation du calculateur
verifications a faire:
1: fusibles ( dans la boite du moteur 2 fusible normalement marron 7,5A )
2: relais dans la meme boite
3: antichoc et les fils qui vont vers lui ( surtout les fils ) n'hesite pas a enlever tout le petit faisceau qui va vers l'accelerateur et l'antichoc
4: toujours dans la meme boite connecteur de fiches sous les relais
5: faisceau ( avec l'eau c'est tres probable car il y'a jointure des alimentations vers le moteur a l'interieur du faisceau) si mes souvenirs sont bons il faut suivre le fil jaune de la boite vers le calculateur
et si tu veut verifier les alimentations directement sur le calculateur voila les numeros: 76 et 77: + avant contact
81: + apres contact
78 et 79: masse
ps: verifie le fubible des feux de recul dans la boite a fusible interieure, il alimente aussi les relais dans certains models
Vieux 17/01/2009, 21h56   #3
eagle
Avatar de eagle
salam
ricard merci pour une reponse assez vite:) , alors apres un test avec un autre ECU sans l'eeprom (25080) le vehicule a demarrer ...alors j ai besoin d un bon dump pour ce type de vehicule
megane 99 1.9d,, DCU3R avec 2 fiches.
regards
Vieux 17/01/2009, 22h38   #4
ricards99
Avatar de ricards99
dis moi eagle si le voyant antidemmarage s'eteint et le voyant prechauffage s'allume avec l'autre calculateur sans eprom? car si c'est le cas ca m'etonnerais que le dump resolve le probleme
Vieux 20/01/2009, 12h21   #5
eagle
Avatar de eagle
oui le probleme etait dans l 'eeprom de la memoire originale ,, le probleme est resolu apres l enlevement de l eeprom completement ,, et le vehicule fonctionne normal..
je vous remercie:)
Vieux 21/01/2009, 08h20   #6
ricards99
Avatar de ricards99
non mon cher ami, c'est pas sur que c'est l'eprom qui ne va pas, parce que l'enlèvement de celle ci désactive l'antidemarrage certes ça marche mais sans l'eprom la voiture manquera de puissance par rapport a son etat initial. ca serai mieux de reprogrammer l'eprom avec un dump immo off
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
eagle (23/01/2009)
Vieux 06/02/2009, 23h21   #7
bosch-badi
Avatar de bosch-badi
bosch-badi is an unknown quantity at this point
avant de commencé dabord
il faut faire un diagnostic.
bosch-badi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2009, 08h33   #8
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Envoyé par bosch-badi Voir le message
COMPLETEZ VOTRE PROFIL SVP :ville ,pays
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2009, 01h39   #9
bzkmatrix
Avatar de bzkmatrix
bzkmatrix is on a distinguished road
j'ai la meme probleme avec une c partiner mais apres un nettoyge du calculateure la véhicule marcher bien
bzkmatrix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2009, 22h06   #10
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
bon soir il faut metre un immo of si non la voiture perd de la puissance
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2009, 15h57   #11
GAGE88
Avatar de GAGE88
GAGE88 is an unknown quantity at this point
Cherche la panne au neveau de demareur
GAGE88 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
