Vieux 04/03/2014, 16h32   #1
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Par défaut Désactiver SSPP à la Clip.
j'ai un scénic 1 phase 2 année 2002 avec des pneus PAX cependant j'ai une sonde hs avec un voyant au tableau de bord qui est jaune representant un pneu avec un point d'exclammation, je voudrais savoir comment désactiver le Systeme de Surveillance de Pression des Pneumtiques avec la clip v136.
Merci d'avance pour votre aide les amis.
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2014, 20h57   #2
foulques
Avatar de foulques
salut,je me suis cassé la tete plusieurs fois sur les scenic 1,j'ai jamais trouvé la solution,si tu trouves je suis preneur.
Vieux 04/03/2014, 23h17   #3
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
je te tiens au courant je me pencherai sur le problème demain
Vieux 23/05/2014, 11h31   #4
manu00069
Avatar de manu00069
manu00069 is an unknown quantity at this point
Bjr, de tête tu peux activer (et donc désactiver) la fonction sspp avec le CLIP
manu00069 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2014, 12h00   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
il me semble que tu les désactive en mettant les valeurs a 0 .
A confirmer ...
Vieux 17/07/2014, 06h29   #6
mecanox
Avatar de mecanox
mecanox is an unknown quantity at this point
Smile
tu peu passer en mode hiver ce qui neutralisera ton probleme de voyant
mecanox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanox For This Useful Post:
devildante007 (17/07/2014)
Vieux 18/07/2014, 19h38   #7
TOTOF36
Avatar de TOTOF36
TOTOF36 is an unknown quantity at this point
de memoire la désactivation est dans le boitier UCH
TOTOF36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2016, 10h38   #8
egd
Avatar de egd
egd is an unknown quantity at this point
Bonjour j'ai essayé de désactiver la fonction SSPP pour un captur de 2015 mais la fonction LC194 est grisée et je n'arrive pas à mettre sans SSPP J'étais dans le calculateur UCH
auriez vous la solution.
Ceci afin d'éteindre le voyant SSPP du au montage de 2 roues d'hiver qui n'o,t pas de capteur
egd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2016, 14h29   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , sur un véhicule de 2015 et + une fonction surveillance de crevaison est légalement obligatoire voila pourquoi avec un outil de diag standard tu ne pourras pas annuler cette fonction essaye avec ddt2000 , renolink ou ddt-for all . bon courage .
Vieux 29/12/2016, 17h17   #10
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par Mac-Gyver Voir le message
avec DDT2000 LIGTH V2.3.1.0 c'est gratuit si t'as le CABLE BLEU VAG KKL 409.1 FDTI
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
desactiver SSPP scenic 3 jonancy Renault, Dacia, Nissan 6 27/12/2011 23h49
desactiver fap 607 sebbahi PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2011 18h08
Desactiver H3+ eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 1 25/02/2010 20h27
desactiver le fap digicar PSA Group Peugeot, Citroën 14 09/11/2009 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
