bonjour , quelqu'un peut me dire ce que c'est comme motorisation ??
calculo Bosch HW : 96 439 266 80 SW : 96 566 154 80 Bosch_BVA_4HP20_CEM0 Le cache moteur est marquer 1.6L , mon client croit que c'est un 136cv et je ne trouve pas de calculateur bosch pour un 136cv avec le kess v2 . Qu'en pensez vous ? MErci |
Donne le début du VIN VF36D... Car la ref que tu as donné est celle de la BVA
Si tu as une 4HP20, à mon avis, ton moteur est le RHR DW10BTED4 136cv FAP en SID803 Et le SID803 se lit par OBD avec IO Terminal ou alors au BDM si tu n'as pas IO
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | angeflasheur (13/05/2014) |
Merci , j'ai verifier , tu as encore raison , comme dab ...
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | j-sky (13/05/2014) |
Les 407 1.6L ne font pas 136cv mais 110ch. seul le moteur 2.0l fait 136 et plus. |
Oui exact mais le cache moteur est noter 1.6L donc il a du le changer a priori car j'ai bien un moteur 2.0l 136cv
il a surement confondu hdi 16 et hdi 1.6 ?? sur le mien c est bien marqué hdi 16
| renseignement ref renault | lafuine59 | Automobile en général | 5 | 30/08/2016 18h00 |
| renseignement | thierry42 | Café du forum | 0 | 11/04/2014 20h01 |
| renseignement géométrie | lafuine59 | Automobile en général | 12 | 30/03/2014 22h31 |
