Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 19/05/2014, 22h50   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Mise à jour Diagun III
Bsr,comment faire la mise à jour du diagun III j'ai les codes mais impossible de se connecter.
Merci d'avance
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2014, 22h54   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
À tu déjà enregistré ton diagun,
C'est à quel étape que tu bloque ?
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
natouss225 (14/11/2014), sawadogo2 (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 15h16   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour, mon souci est que je ne sais même pas ou m'enregistrer car il y a pas mal de site lanch
Vieux 21/05/2014, 15h22   #4
diagnosis29
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
Tu doit te créer un compte ici : http://mycar.x431.com/
Ensuite Pour l'inscription de ton produit tu dois avoir :
- le numéro de série
- le mot de passe d'enregistrement
- et le code concessionnaire
Pour les deux premiers tu trouve ça dans la petite carte confidentielle livré avec .
le code distributeur , c'est 86A si tu la acheté en chine .
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 21/05/2014 à 15h37.
natouss225 (14/11/2014), sawadogo2 (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 00h59   #5
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Merci pour les infos,le mien est venu des USA,il y a un mais,je m'inscrit et je vous tiens la suite
Vieux 22/05/2014, 02h31   #6
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Slt le code concessionnaire 86A ne pas pas et je ne la pas dans la carte.
Vieux 22/05/2014, 03h00   #7
diagnosis29
Non le dealer code n'est jamais fourni , tu dois le demander à ton vendeur dans ce cas.
Tu la acheté neuf ?
Il est donc vide sans logiciels ?
C'est ça ?
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 22/05/2014 à 03h04.
Vieux 22/05/2014, 11h26   #8
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Oui il est neuf,sauf le programme installer est en version demo,j'ai le N° de série le code confidentiel mais pas le code concessionnaire.Et je pense qu'il venu de Chine en voyant la carte tout est Chinois.
Vieux 22/05/2014, 11h35   #9
diagnosis29
Oui d'origine il n'y a que le logiciel demo et obd2 d'installé ,
il faut absolument le code distributeur pour l'enregistrement ,
tu as bien mis 86A avec un "A" majuscule ?
sinon contact le vendeur pour l'avoir , comme il s'agit d'importation illégale , ton outil peut être destiné a n'importe quel pays , il faut donc connaitre le dealer code .
www.123diagauto.com
Vieux 22/05/2014, 11h48   #10
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Merci mon cher,mais une question bête de ma part il faut brancher l'appareil avant de mettre les codes ou bien pas d’intérêt.c'est effectivement l'EOBD et le Demo qui est présent sur l'appareil
Vieux 22/05/2014, 11h53   #11
diagnosis29
Non , pas besoin pour la procédure d'enregistrement .
si tu arrive a t'enregistrer ensuite pour charger les logiciels , tu devra connecter la micro SD du diagun a ton pc et utiliser le logiciel de mise à jour " one click update " que tu pourra télécharger sur ton compte dès que aura réussi l'enregistrement.
www.123diagauto.com
Vieux 22/05/2014, 12h01   #12
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Il me manque le code concessionnaire ,je vais l'appeler de suite même.
Vieux 14/11/2014, 06h00   #13
natouss225
Avatar de natouss225
natouss225 is on a distinguished road
Salut j ai mon launch diagnun 3 venu de chine avec la version du logiciel V1.01.000 et la version du système 1.00.000 malheureusement j ai perdu ma carte mémoire alors j ai empreinte la carte mémoire d un ami que j ai copie et voila mon appareil refuse de marche depuis voila mon numerau de série 983190065790et un autre numerau a cote 59237465 aider moi a faire marche mon appareil car je n ai sa ds mon garage.Merci
CELUI QUI AIME LES VOITURES SURTOUT ALLEMANDES MAIS QUI NE SAIT RIEN D ELLES!!!!!
natouss225 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2014, 06h11   #14
diagnosis29
Envoyé par natouss225 Voir le message
Prend une carte vierge 1Go et fait la mise a jour,
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 14/11/2014 à 06h22.
Vieux 14/11/2014, 07h11   #15
natouss225
Merci c est justement ce k j ai voulu tenter mais rien affaire j ai crée un compte comme indique plus haut http://mycar.x431.com/ j ai suivi tes instruction mais rien je sais plus ou mettre la tête
Type de produit launch 3
Numéro de série 983190065790
Mot de passe dinscription je sais pas si c est mon mot de pass du site oubien 59237465 dans les deux cas sa donne rien
Code de concessionnaire 86A
On me dit Erreur de code de concessionnaire.
Mise a jour GPS rg37 Autoradio et Navigateur GPS 4 12/11/2013 12h09
Mise a jour rg37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 11/10/2013 10h02
mise à jour diagun x431 skikdi13 Launch X431 5 27/05/2013 17h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
