Vieux 21/05/2014, 20h19   #31
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par The_devil_Withe Voir le message
Donc ok pour les pcr 2.1 de vag
Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
faudra pas se tromper de sens lol sinon bye bye
Vieux 21/05/2014, 21h49   #32
The_devil_Withe
Avatar de The_devil_Withe
The_devil_Withe is on a distinguished road
Oui ca bien sûre.
The_devil_Withe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 22h27   #33
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Impressionnant
Commande passée vendredi soir à 23h00 chez http://www.mcumall.com au Canada
Commande reçu ce lundi matin à 11h00 en France par TNT
Livraison parfaite
Matériel de bonne qualité, emballage soigné
Logiciel simple et en Français
Que du bon et je recommande
Merci encore pour vos conseils
Salut j-sky,
sur mcumall, c'est un original ?
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 22h30   #34
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Oui original , tu peut y aller sans problème , livré du Canada plus vite qu'en colissimo parti à 20 km de chez toi !
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
DIAGAUTO33 (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 22h40   #35
DIAGAUTO33
Super!
Merci pour l'info.
J'en avez trouvez sur le net mais made in china pour le meme prix et en plus, chez mcumall tu l'as en full pack !
Merci encore diagnosis29!
Vieux 07/02/2015, 22h03   #36
DIAGAUTO33
Salut les gars !
Je réveille le post !
J'ai commandé et reçu mon GQ4X.
Je cherche un adaptateur pour les soic8 type 5p08 par exemple et d'autres
Je sais que celui la correspond:
http://www.mcumall.com/comersus/stor...idProduct=3103
Mais je me demande si celui la pourrait aller :
http://www.mcumall.com/comersus/stor...idProduct=3203
Je pense qu'il peut faire les soic8 comme les 5p08 + d'autres, mais pas sur.
J'ai fais une demande à MCUmall mais toujours pas de réponse.
Peut être qu'il vaut mieux rester sur l'adaptateur soic8 ( le 1er lien )....
Si quelqu'un peut me dire s'il vous plait ?
Bonne soirée les amis !
Vieux 07/02/2015, 22h10   #37
diagnosis29
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut les gars !
hello,
ton premier lien ne fonctionne pas ,
le deuxième c'est pour soic 16 ( 16 pattes )
donc NOK
pour les 8 pattes c'est celui la
www.123diagauto.com
DIAGAUTO33 (08/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 23h40   #38
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
hello,
donc NOK
C'est ce modele là que j'ai.
Ils sont assez réactif dans les envois de colis mais ne répondent pas aux mails et c'est bien dommage
Rappel des règles du forum
Vieux 08/02/2015, 11h37   #39
DIAGAUTO33
Salut les amis et merci pour vos réponses. Le 1er lien que je voulais mettre était celui la. Sur le 2eme lien, dans la description, ça dit que ça fait aussi les soic8. C'est pour ça que je m'interroge. Je compté prendre celui la au cas ou je dois lire une soic16 un jour, comme ça pas besoin de racheter un nouvel adaptateur. Mais si ça lis pas une 5p08 (ce que je pense lire plus souvent),c'est pas la peine.
Vous avez déjà du besoin de lire des soic16 en automobiles ?
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
Vieux 08/02/2015, 11h57   #40
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
je me sert des modèle pris en chine qui son cher sur mon gq4x et il fonctionne bien, ce que tu trouvera le plus souvent sur les calculateur, BSI, EWS, Tacho, airbag....
SOP8
SOP44
PLCC32
voila les principaux adaptateur qu'il te faut, un conseil pour les PLCC prend un adaptateur qui se referme, pas ce ou tu enfonce le PLCC dans un support
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Vieux 08/02/2015, 12h05   #41
DIAGAUTO33
Merci pour ton conseil mon ami. Du coup je laisse tomber l'adaptateur soic16 alors .
Vieux 08/02/2015, 14h40   #42
jpanasonic
je dit pas que tu t'en servira jamais, mais j'en connait pas l'utilité dans l'automobile
Vieux 08/02/2015, 15h51   #43
DIAGAUTO33
OK mon ami. Du coup, tu penses que je peux lire les soic8 sans problèmes avec cette adaptateur soic16. Car ,vu la différence de prix... Par contre, c'est un peu abusé les frais de port pour l'adaptateur sur Mcumall... je vais peut être essayer de commander ailleurs.
Vieux 03/10/2015, 13h07   #44
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
bonjour,
Pour ceux qui ont commander comment avez vous reglez je vois un mode reglement en cash ???
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2015, 13h12   #45
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pour un adaptateur direct sur lecteur eeprom oui en 16 pin
par contre pour une pince non puisqu'elle risque de toucher d'autre composants si elle est en 16
true code programin system 2.3.1 radialva Vente, Achat, Echange 0 06/12/2012 22h42
VW Navig T - Navi programmer full mouaoued Autoradio et Navigateur GPS 0 02/03/2012 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
