Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 19/05/2014, 10h28   #1
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
tabhouc44 is an unknown quantity at this point
Bonjour je cherche le code d activation pour esi 2011/1 mon id c est w5xp.78gr.kg9s.rywl merci
Dernière modification par cedrsan ; 21/05/2014 à 20h34.
tabhouc44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 20h12   #2
@ tabhouc44, met la ville ds ton profil
cedrsan (21/05/2014), MecaTech (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 20h57   #3
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
bonjour jphp merci a toi j avais oublier
The Following 2 Users Say Thank You to tabhouc44 For This Useful Post:
jphp (21/05/2014), MecaTech (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 22h09   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Voilà pour toi le Nantais ...
PUJH2FTQ2AQUZQ5SCMQN8NX3V4
Vieux 21/05/2014, 22h52   #5
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
Merci a toi r1lef je vais essayer gentil de ta part
salut r1lef merci a toi ca fonctionne tres bien
j aurais une question je voulais savoir comment faire des fois quand je branche le diag il ne veut pas se connecter au calculateur y a t il un moyen de contourner pour lire les code default surtout quand on a un vehicule qui ne veut pas demarer merci
fusion de messages
Dernière modification par jphp ; 22/05/2014 à 18h22.
Vieux 24/05/2014, 20h08   #6
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
Par défaut lecture default
bonjour j ai kts 550 je voulais savoir comment lire les code default sur un vehicule qui ne demarre pas et surtout et d ou le calculateur nous donne aucun default merci a vous
Vieux 25/05/2014, 07h46   #7
sdesign
Avatar de sdesign
sdesign is on a distinguished road
Slt, vérifie que tous les paramètres sont ok
sdesign est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sdesign For This Useful Post:
tabhouc44 (25/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 08h31   #8
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
Merci a toi mais je comprend pas quand tu dit vérifier les paramètres je branche le kts pour la lecture de default et il et quand je lis la mémoire il me dit zéro default
Vieux 25/05/2014, 09h22   #9
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
Merci a toi mon ami meca j ai bien compris ce que tu m a écrit c est très bien expliquez avant j avais un kts 650 je l ai eu pendant environ 2 an bon malheureusement on me la voler je faisait juste de la lecture de default et effacer les code et voyant pour ma propre personne du coup y a peu près 2 mois j ai acheter le kts 550 mais et le truc c est que voila je suis toujours débutant comme je disait sur mon précédent message sur certain véhicule par exemple lire la commande moteur ou le calculateur des fois j ai zéro default merci
The Following User Says Thank You to tabhouc44 For This Useful Post:
MecaTech (25/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 10h03   #10
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par tabhouc44 Voir le message
si j'ai bien compris tu n'as aucun défaut.
pour essayer de faire remonter tes défauts tu essaie de faire tourner ton véhicule sur du star pilote en passant devant la pipe d'admission très vite et sans en mettre de trop tu arrive à faire tourner ton moteur presque bien au ralentit.là souvent si il y a des défauts ils arrivent à ressortir . pour faire cela il faut être 2 .si aucun défauts ne ressorts peut être défaut mécanique ne pas toujours mettre en cause l’électronique.
robert
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
MecaTech (25/05/2014), samb4064 (25/05/2014), tabhouc44 (25/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 13h52   #11
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
Ok merci du conseil j essayerais j aurais une autre question le problème des fois le diag ne communique pas avec le calculateur il me met aucun système trouver
Vieux 26/05/2014, 13h21   #12
robert
Avatar de robert
soit il manque une alim soit il ne communique pas du tout avec le calculo
quand c'est comme ça tu essaie avec l'abs ou airbag et souvent ceux là communique
robert
MecaTech (26/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 13h27   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
ou aussi le truc con , pas mis le +APC , sur certain véhicules surtout sans clé tu crois avoir mis le contact et en réalité non .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
MecaTech (26/05/2014), tabhouc44 (26/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 13h34   #14
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
Merci pour vos réponse c est sympa oui il communique avec les autres calculo mais des fois sur le calculateur moteur il me donne aucun default comme par exemple sur une Toyota verso de 2009 elle ne démarre pas elle démarre que au Start pilote en plus elle tien pas le ralenti et quand j interroge le véhicule j ai aucun default
Vieux 26/05/2014, 13h35   #15
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
Oui j ai tout vérifier fusible tout est ok merci
default abs 001435 ELEMECA31 ABS, ESP, DSC 0 27/01/2014 15h22
Code default 307 HDI Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
obdii_code default pdf karlamine Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 18/06/2013 01h29
default master III BENDIMIA BOUSMA Autres marques 4 14/09/2012 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
