Vieux 21/05/2014, 14h26   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Par défaut Temoin airbag sur Traffic 2 2011
j'ai un probleme de temoin Airbag + service qui ne veut pas s'eteindre, j'ai remplacer les fiches sous les sieges mais rien n'y fais, avec le Delphi sur le calculo Air bag j'ai le message suivant "circuit pretentionneur rangée 2, lateral gauche /present/circuit a la masse
qu'en penser vous ? ou se trouve le calculo sur le traffic ? j'aimerai y jeter un coup doeuil
merci pour votre aide !
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 14h35   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 21/05/2014, 14h48   #3
VWPassat31
Desolé je ne le trouve pas ! cest bien la position 18 ?
Vieux 21/05/2014, 14h53   #4
diagnosis29
oui c'est ça , point 18
Boitier électronique SRS
www.123diagauto.com
Vieux 21/05/2014, 14h54   #5
VWPassat31
oui c'est bien sous la console centrale ?
Vieux 21/05/2014, 15h00   #6
diagnosis29
Vu le schema , oui , il n'y a pas d’indications supplémentaires dans autodata
essaye d'enlever le soufflet du levier de vitesse , tu le verra peut être par la .
www.123diagauto.com
Vieux 21/05/2014, 15h01   #7
VWPassat31
le cache enlever completement ya rien !
Vieux 21/05/2014, 15h24   #8
diagnosis29
Désolé , j'ai pas trouvé mieux , regarde bien il est forcément vers la .
www.123diagauto.com
Vieux 21/05/2014, 22h57   #9
VWPassat31
Boitier trouver, il étais bien sous la console centrale mais bien au fond derriere la conduire d'air de ventilation, rien n'a pu être fais, fiche calculo débranchée et pulvérisée avec un anti-humidité et rebranchée de nouveau mais le témoin persiste
Vieux 22/05/2014, 10h08   #10
VWPassat31
Bonjour !
n'ayant pas reussi a eteindre le temoin Airbag, y'a t'il un moyen de le faire via flasheur calculo ou programmeur ? (excuser ma question j'ai me manque encore d'experience dans le domaine) j'ai voulu investir dans un Airbag reset mais je me suis dis que peut etre sa serait possible de le faire avec un outil de flash ou programmateur et invetir dans ce sens la une fois pour toute .
Cordialement
Vieux 22/05/2014, 10h12   #11
diagnosis29
Bonjour !
Cordialement
c'est quoi que tu appel un " airbag reset " ?
www.123diagauto.com
Vieux 22/05/2014, 10h17   #12
VWPassat31
un outil pour réinitialisation du calculo airbag, j'ai pu lire sur le web que des personne on pu éteindre le témoin grâce a ces outils alors que les concessionnaire les consellais de changer les calculo pour 800 euro
Vieux 22/05/2014, 10h21   #13
diagnosis29
La tu as un défaut sur ce prétensionneur , je pense que aucun outil pourra l'effacer si le défaut est permanent , met un lien de ce airbag reset si tu veut.
www.123diagauto.com
Vieux 22/05/2014, 10h29   #14
VWPassat31
voici un exemple parmi tant d'autre que j'ai trouver a travers le web
http://forums.audipassion.com/topic/...-sans-vag-com/
Vieux 22/05/2014, 10h39   #15
diagnosis29
ça fait rien de plus que la valise de diag ces outils ( même moins ) !
de plus la ton problème est localisé , il ne s'agit pas d'un problème de calculateur
Sur la connexion du prétensionneur tu as une bague de couleur avec deux petites lamelles qui viennent shunter les broches de l'allumeur pour éviter un déclenchement intempestif lorsque tu le déconnecte , vérifie que il n'y est pas un soucis avec ça , sinon tu peut mesurer l’impédance de l'allumeur qui doit être de 2 ohms je crois , pour mesurer tu doit écarter ces lamelles de shunt , attention au boum , pas mettre de jus dessus !
cela peut correspondre a ton défaut
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 22/05/2014 à 10h43.
témoin d'airbag reste alumer sur golf 5 2005 slimane Airbag 1 25/01/2013 18h45
temoin airbag megane2007 allume electro_bordeaux1 Airbag 2 02/05/2012 23h56
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Temoin Airbag dans Megane 2 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 06/08/2010 00h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
