Vieux 18/05/2014, 17h57   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Full BDM EDC16C3 mégane II - 130 Ch FAP
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'un full BDM ori pour une mégane II - 130 ch FAP.
Réf ECU :
Bosch EDC16C3
0 281 014 353
82 00 601 334
82 00 762 665
Éventuellement, que la flash au format BDM pourrait-être suffisante.
Merci d'avance de votre participation.
Vieux 19/05/2014, 11h43   #2
Formator
Avatar de Formator
Je remonte juste le post, pour l'******iser à nouveau.
prinzo57 (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 12h58   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je ne penses pas que ça puisse t'aider , c'est tout ce que j'ai pour megane ..
Oups dsl .
Type de fichier : rar Original Files.rar (292,1 Ko, 22 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 19/05/2014 à 17h45.
Formator (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 14h12   #4
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Merci de ta participation Angeflasheur,
Oui en effet, cela ne correspond pas.
Merci quand même.
Vieux 19/05/2014, 14h14   #5
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Salut, explique le probleme stp?.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2014, 14h49   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par manolik Voir le message
J'ai récupéré cet UCE chez un agent Renault suite à une mod faite par un tiers (que je ne connais pas).
Les contrôles effectués par l'agence Renault, confirme bien un défaut de soft.
Le garage a tenté une reprog, mais comme la version logicielle est à jour avec la version constructeur, il est impossible pour lui d'injecter (donc de faire une repro).
Sachant que le garage n'est pas à côté de chez nous, je ne peux pas lui injecter sur table un fichier extrait avec un flasheur.
Il me faut donc une version flash BDM.
Voilà pour l'histoire.
Vieux 19/05/2014, 15h01   #7
manolik
Avatar de manolik
ok ok , quel est le defaut qui ressort avec ce mod?
dtc? symptomes?
Vieux 19/05/2014, 16h58   #8
Formator
Avatar de Formator
dtc? symptomes?
Aucun défaut mémorisé par l'ECU.
Très creuse à bas régime, et fumée noire excessive en haut (même avec un FAP, s'il y ai encore, ce dont je doute). Par-contre, watte fort aux dires du garagiste, donc pas de manque de puissance, au contraire, mais ce n'est pas le but recherché par le nouvel acquéreur.
Vieux 19/05/2014, 17h00   #9
manolik
Avatar de manolik
ok , peux tu m'envoyer le fichier . je check ca
Vieux 19/05/2014, 17h03   #10
Formator
Avatar de Formator
Tu n'en a pas une ori, à m'envoyer ?
Il te faut le 103 XXXXXX ?
Cela t'évitera de passer du temps.
A moins que tu veilles voir par curiosité le travail de la mod ...
Vieux 19/05/2014, 17h21   #11
manolik
Avatar de manolik
non pas dutout, mais il m'arrive de pouvoir remttre un fichier ori à partir d'un autre SW. et comme j'ai compris, tu n'as que le boitier et non l'auto, meme si je t'envoi un fichier ori lu en OBD ne servirait pas. mais moi je peux te remettre le fichier en ori. avec le lecture bdm ou obd. mais pour ca il me faut ta lecutre bdm. (as-tu suivi ? lolll )
tu peux me comminquer le SW stp. je vais voir si j'ai un ori identique dans ma base de donnée.
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
Vieux 19/05/2014, 17h59   #12
Formator
Avatar de Formator
Ci-joint, le fichier flash BDM et un autre fichier flash (d'une autre mégane II 130 FAP) mais lu par un flasheur.
En même temps, tu auras les réponses à tes questions (lol).
Si tu es capable (pas moi en tous les cas) d'adapter le fichier flash "flasheur" dans celui du fichier BDM, ne te gênes pas, tu ne feras qu'un heureux (moi).
Type de fichier : rar EDC16C3 Meg II - 130 FAP.rar (280,6 Ko, 28 affichages)
Vieux 19/05/2014, 18h18   #13
manolik
Avatar de manolik
ton fichier BDM est 100% d'origine.
Vieux 19/05/2014, 18h20   #14
manolik
Avatar de manolik
le symptome de l'auto me fait plus penser à un probleme d'EGR.
Vieux 19/05/2014, 18h59   #15
Formator
Avatar de Formator
Merci de ton implication.
Tu es sûr de toi à 100% ?
Dernière modification par Formator ; 19/05/2014 à 19h05.
cherche full edc16c3 0281 011 089 geoge11 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 10/05/2013 17h12
cherche full flash edc16c3 0281011540 etranger974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/04/2013 08h29
besoin de Full flash PSA 0281010390 EDC16C3 Amine-TE Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 23/12/2011 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
