Salut à tous,
Un ami a une 207 de 2006 en 1,6 HDi DV6TED4(9HZ) 110ch FAP de 155000 km. Et son moteur commence à claquer coté haut moteur/distri comme un vieux bruit de poussoir fatigué à froid comme à chaud.. Je sais qu'il y a des problèmes récurrents sur le tendeur de chaine d'AAC et que ça pourrait etre le bruit de la chaine qui bat sur la culasse. Ce qui m'inquiète c'est que le grippage ou la casse du tendeur peuvent etre les prémices d'un défaut de P°huile engendré par les "fameuses" fuites de GO au joints d'injecteurs. Bref j'ai aussi entendu que les poulies d'AAC se désséraient aussi sur DV6 mais pas sur de l'info... Au diag RAS si ce n'est une grosse correction de débit sur l'injecteur 3 (cf PJ) mais je pense pas que les 2 problèmes soient liées sauf si les poussoirs du cylindre 3 sont complètements HS mais peu probable.. Pensez vous que ça vienne bien du tendeur et de la chaine, ou ça peut venir d'autre part? Merci d'avance pour vos avis!! |
pour moi t debit sont correct,c pas ton injecteur, par contre le tendeur ca m ai deja arrivé et ca"bouffe" le couvre culasse y me semble. je commencerai par la, cdlt. |
| The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post: |
#3 | |
distrie dv6.jpg bon weekend |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
chaine et tendeur hydraulique,j'en est fait déjas fait plusieurs dv6....
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | Roadrunner (17/05/2014) |
#5 | |
Merci pour vos retours!
Et est ce que ça vaudrait pas le coup de changer aussi les joints d'injecteur et bien les resserrer au couple + changer le tamis-filtre du turbo? En esperant que les paliers d'AAC ne soient pas marqués... |
| The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post: | prinzo57 (17/05/2014) |
pour changé la chaine tes obligé de démonté les injecteurs....
| The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
c'est pas faux !!!
vais aller me recoucher je crois...
oui, obligé les joints d'injecteurs, tous, ceux en cuivvre en bas et les bagues en haut
injecteurs.jpg pas le choix! bon courage @+ |
| The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | Drogo (17/05/2014), MecaTech (17/05/2014), prinzo57 (17/05/2014), redpoker (18/05/2014), Roadrunner (18/05/2014) |
salut, j'en profite pour ajouter, que sur ces DV6 le probleme de fuite des joints d'injecteurs, " caramel sur la culasse, et claquement du moteur c plutôt le souffle dut a la fuite, odeur ds l'habitacle etc "
est facilement évité, si a chaque entretien vidange, on prends soin de remettre un petit coup de clé allen de 7 sur chaque bride d'injecteurs, vous serai surpris de voir a quel point c nécessaire, mm sans trop forcer @++ |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#10 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour info le tamis sur le circuit huile turbo est a éliminé, note info peugeot
| The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | Formator (18/05/2014), jphp (17/05/2014), MecaTech (17/05/2014), redpoker (17/05/2014), Roadrunner (18/05/2014) |
#11 |
oui mais c pour le turbo! cà, il faut l'enlever il se colmate !!
regarde quand mm si le carter d'huile est intact , déjà vu suite a un choc le carter enfoncé, la crépine pompe a huile desamorce, ou casse a verifier @++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (17/05/2014), Roadrunner (18/05/2014) |
#12 | |
note PSA je confirme @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Roadrunner (18/05/2014) |
#13 |
Merci pour toutes vos infos ça confirme bien ce que j'avais entendu des DV6. Toute façon quitte à ouvrir on ne va pas faire la moitié du boulot. Et avec la distri et le carter déposé ce serait bete de pas checker la pompe à huile avec..
#14 |
Si tu démontes tes injecteurs pense à verifier l'etanchéité avec de l'eau savoneuse.
| Touran qui claque | redpoker | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 04/09/2025 15h57 |
| opel corsa 1.2 16v prob de distri | bigboss | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 12/11/2018 08h28 |
| AUDI TT 1.8T broute et claque | zouk86 | Mécanique générale | 13 | 11/11/2014 18h24 |
| clio2 1.5dci claque et fume | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 04/02/2012 21h35 |
| C5 v6. Distri | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 14/12/2011 00h43 |
