Vieux 16/05/2014, 22h24   #1
defowach
Avatar de defowach
defowach is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 Marelli 6LP2.05
Bonsoir.Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'eclairer concernant lecture d'un ST10F280 situe dans un boitier de Peugeot 307 m.Marelli 6LP2.05. La lecture avec Galetto clone Europe est d'une taille de 576kb alors que normalement ca devrait etre 512kb ce qui fait que je ne peux pas reprogrammer un fichier vierge de 512kb avec le galetto . En contactant le vendeur du Galetto il me dit que des fois c'est normal . Merci.
Type de fichier : bin ST10F280 (2).bin (576,0 Ko, 116 affichages)
defowach est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2014, 01h19   #2
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
fait une lecture avec un xprog
ton code pin est : 1XGG
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2014, 06h23   #3
defowach
Avatar de defowach
Envoyé par zidane autodiag Voir le message
Salut zidane autodiag. Merci de ta reponse et aussi merci pour le pin. Le problem est que je n'ai pas de xprog .....je croyais que le galetto a 700 euros pourrait faire l'affaire....alors que le xprog est 5 fois moins cher. Autre solution qui puisse m'aider c'est de "virginiser" le BSi et ensuite refaire la programmation.....probleme c'est que le BSi est une "Johnson Controls" et je sais pas quelle est le contenu d'eep qu'il faut lire . Merci. P.S Quelqu'un connait-il un site fiable ou je puisse m'acheter une xprog.
Vieux 17/05/2014, 07h52   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
c'est quoi le soucis de départ sur ton auto ?
Vieux 17/05/2014, 14h36   #5
defowach
Avatar de defowach
Boitier moteur hs ....je pense qu'il y du avoir un court circuit car il y'a au moins six petites resistances sur la plaquette qui sont boussilles , pas de communication ni avec PPS2000 ,ni avec galetto pourt pouvoir lire le st10F280 d'origine. Merci.
Vieux 18/05/2014, 00h13   #6
zidane autodiag
1.essay de lire ton bsi jc avec eeprom st 95128 si je me trempe pas!! et le metre en vierge .
2.change ton trenspondeurs cles avec un autre vierge id46.
3.avec pp2000 tu peu tout programmés avec le code pin que je t'ai donné
4.bonne chanse .
poste resulta.
Skype : soufi217
Vieux 18/05/2014, 08h57   #7
defowach
Avatar de defowach
Merci l'ami. J'ai pu trouver le st95128 sur le bsi. Reste a savoir si je peux avoir un dump pour la mettre en vierge . Je posterai les resultats.
Vieux 18/05/2014, 10h34   #8
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par defowach Voir le message
Je voudrai savoir un truc, la lecture de l'ECU l'as tu faite par OBD??
As tu essaye le boot !??
Vieux 18/05/2014, 18h40   #9
defowach
Avatar de defowach
Salut. Je l'ai fait en boot . Le galetto ne fait pas la lecture du 6LP2.05 en obd....il peut le faire pour les 6LPA ...je l'ai essaye en obd (en selectant 6LPA) mais ne marche pas.
Vieux 18/05/2014, 19h49   #10
defowach
Avatar de defowach
Par défaut 307 Marelli 6Lp2.05
Salut. J'ai pu lire le dump. Serai tres contnet si quelqu'un pourrait m'aider a le virginiser. Merci.
The Following User Says Thank You to defowach For This Useful Post:
Mrpromega (18/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 19h54   #11
defowach
Avatar de defowach
Voici le dump.
Type de fichier : bin BSI JC 307.BIN (16,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 18/05/2014, 20h05   #12
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
Par défaut verge
voici votre fichier verge
Type de fichier : rar BSI JC 307-Virgin.rar (6,1 Ko, 36 affichages)
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2014, 20h38   #13
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Merci pour l'info
Vieux 20/05/2014, 07h54   #14
defowach
Avatar de defowach
Envoyé par SOTISEN Voir le message
Salut Sotisen.
Le fichier vierge ne fonctionne pas. Quelqu'un aurait-il un autre fichier ? Merci.
Vieux 20/05/2014, 10h09   #15
defowach
Avatar de defowach
Y-a-t-il une possibilite qu'en inserant un fichier vierge sur le BSI il n'y ait aucune indication sur le tableau de bord ni d'action de la part du demarreur en tournant la cle de contact?...c comme si la batterie a ete debranchee. Par contre j'ai le dialogue avec le BSI . Merci.
Map iaw 6lp2 tipoune2002 Chiptuning 0 18/05/2012 01h36
Magneti Marelli IAW 15P.E2 medcapot Immobilizer dumps/solutions 0 19/05/2011 22h09
magnetti marelli a3 999 999 km crenshaw Tableau de bord (Dashboard) 3 15/01/2011 01h38
Magneti Marelli IAW 48P.10 split78 Immobilizer dumps/solutions 45 08/10/2010 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
