Vieux 14/05/2014, 23h21   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut besoin de immo off pour edc16C3 307 1,4 HDI 8HZ
bonsoir les amis je cherche un immo off pour une edc16c3 307 1,4 HDI 8HZ VOICI le dump de eeprom 95160 MERCI
Type de fichier : rar eep edc16C3 1037366512 .rar (640 octets, 31 affichages)
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2014, 07h43   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par mohcin2 Voir le message
Bonjour mon ami,
Ton fichier n'est pas bon.
Poste ton dump de la 95160 en .bin de preference.
Vieux 15/05/2014, 09h10   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
avec quoi tu as récupérer ce dump ??
Vieux 16/05/2014, 15h19   #4
mohcin2
Avatar de mohcin2
avec bdm100 il a l'extention eep
Vieux 16/05/2014, 23h01   #5
pound4pound
Avatar de pound4pound
pound4pound is on a distinguished road
salut les amis ,jai deja eu ce prob ,avec edc16c3 tu ne peut pas faire immo off ,tu doit lire le code et verginiser le calculateur et le bsi et faire l'apprentissage de cle .
trust me
pound4pound est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2014, 23h10   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par pound4pound Voir le message
trust me
foutaises !! immo off fait et testé par mes soins.
il ne faut pas raconter de betises stp.
le off se fait bien sur l'Eeprom
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
reda75 (17/05/2014)
Vieux 17/05/2014, 03h42   #7
mohcin2
Avatar de mohcin2
MERCI mon frere danyparis mais il ya des histoire sur ce la que si vous meter le immo off le calculateur ne va pas depasser le 3000TR voici comme meme mon fichier extrer de ce calculateur et verifier aussi est ce que mon pin est de GSEY merci
Type de fichier : rar 95160 BOSCH.rar (600 octets, 20 affichages)
Vieux 17/05/2014, 04h06   #8
andreshdi
Avatar de andreshdi
andreshdi is on a distinguished road
ami, ici j'ai laissé une décharge. inmo off .. à EDC16C3.
essayer et de me dire.
Cordialement.
Type de fichier : rar 206 hdi off 16c3.rar (527 octets, 12 affichages)
andreshdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2014, 07h50   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Salut je confirme ton pin GSEY
Vieux 17/05/2014, 10h21   #10
danyparis
Avatar de danyparis
mais ce que je comprend pas est pourquoi tu cherche ton pin si tu veux faire un off ??
donne ton dump de l'eeprom on te fait ton off, injecte le et demarre
Vieux 17/05/2014, 13h43   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Je viens de me demener les meniges a ton probleme.
J'ai converti ton .e2p en .bin que j'ai mis en off et reconverti en .e2p
Je te joint les 2 fichiers.
Fais un test avec le .e2p via bdm et dis moi ce qu'il en est.
sinon fais un test avec les .bin
Le mdp est dans ta boite
Type de fichier : rar off EDC16C3.rar (2,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 17/05/2014, 23h31   #12
mohcin2
Avatar de mohcin2
merci mon frère danyparis mais mon bdm dimsport ne l'accepte pas le volume est de 2KO alors que l'origine est de 4KO quelqu’un a une solution pour ce problème
Vieux 18/05/2014, 19h52   #13
andreshdi
Avatar de andreshdi
friend .. the file I sent you only read soic 95160 and save the file you sent .. also disconnect the antenna inmobox ... that starts with that fixed your car ..
'm Chilean and I'm translating from Spanish to English .. you comment me any questions. best regards.
my skype is juliohdi
Vieux 12/06/2014, 02h17   #14
mohcin2
Avatar de mohcin2
but my friend i try your file and the file of danyparis the problem is that l tha car is in limp mode and when i try to coding the injecters it won't it said code IMA incorrect what can i do any idea
Vieux 12/06/2014, 13h12   #15
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut mohcin2 code IMA incorrecte sur edc16c3 sa me fait penser a un truck...
Au pps tu fais changement de pièces puis injection et ensuite tu clique sur injecteur il te recode tout seul les injos.
Si toutefois il le fait pas pour les codes IMA tu telecode les injos avec ce même code pour les 4 : 00000010 et sa devrait rouler.
Pour info si tu off tu ne pourras pas télécoder.
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 10/10/2013 20h40
besoin immo off pour 307 hdi autoplus45 Immobilizer dumps/solutions 7 08/03/2012 06h02
besoin de Full flash PSA 0281010390 EDC16C3 Amine-TE Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 23/12/2011 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
