Vieux 20/03/2010, 19h50   #106
mecano70
Avatar de mecano70
cela est fait par des amateurs qui ont détruit le compteur client content je pense tu as raison de ne pas y toucher parceque après si cela ne fonctionne pas le client va t ennuyer et tu y aura passé 4 hueres de boulot, il me faut un émulateur parceque j ai un problème sur un scénic cela fait 2 compteur que j essaye et les 2 ne fonctionne pas la je m interroge parceque sur 10 compteurs uniquement 1 seul était HS
fab
Vieux 20/03/2010, 19h57   #107
Mitch82
Avatar de Mitch82
il est vrai que le test est important : je viens d'en réparer 1
par moment il ne s'allume pas du tout, la moindre que j'effleure la
platine hop c'est bon, alors petit a petit j'essaye de localiser
le probleme, il y a une soudure loupée ou une de plus a faire
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2010, 21h33   #108
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir
Voici les connexions nécessaires sur l'UCH pour faire fonctionner le gros afficheur. PP1 : 1 masse 3 et 4 +
PE1 : 7 Signal de mise du contact en le faisant brièvement toucher à la masse. ne pas oublier la résistance entre ces deux broches.
PE2 : 8 CAN H vers 30 du tableau et 18 CAN B vers 29 du tableau
PP3 2 : masse
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
kwackelect (30/03/2010), mecano70 (22/03/2010), Mitch82 (23/03/2010), tordu (23/03/2010)
Vieux 22/03/2010, 21h45   #109
calonna
Avatar de calonna
Quelques fois j'avais constaté que même après la réparation au niveau des composants, le tableau ne fonctionnait pas. Après de multiples recherches j'ai constaté que dans ces cas précis, la mémoire 93C56 était en grande partie effacée. Le micro n'y ayant plus accès il interdit le 5V sur le circuit intégré près du transfo ce qui bloque l'alimentation. Si l'on y remet un fichier, le tableau fonctionne à nouveau. Cette mémoire contient également le kilométrage et le code VIN du véhicule.
Kalectro (08/04/2026), mecano70 (22/03/2010), Mitch82 (22/03/2010), RGS (04/04/2010)
Vieux 22/03/2010, 22h00   #110
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir Calonna
merci pour cette info car j'ai justement un probleme de ce genre:
composants remplacés, soudures et rien ne s'allume, pas encore
vérifié le 93C56 car c'est un dash récupéré que je souhaite destiner
a preter au client en attendant de réparer le leur donc le Km ne
m'importait pas.Par contre ceux des clients je vérifie systématiquement.
Je vérifie cela et donnerai le résultat demain
L'UCH c'est super pour les test
bonsoir
j'ai ajouté: PE2 pin29 voyant ant dem --------> gris TB pin9
et PE1 pin17 temoin porte conducteur ---------> masse qui permet
d'afficher: inserer carte, frein park, defaillance electronique
me resterai a faire n'ayant pas de lecteur carte et de carte un immo off
ou quelque chose de ce genre pour afficher les Km et vitesse
notre cher collègue CALLONA a raison, le fichier du 93C56 était
en partie effacé, j'ai injecté un autre fichier et le compteur
fonctionne a merveille.
Me reste a déverouiller l'uch car j'y tien pour avoir d'autres fonctions
encore merci
Vieux 30/03/2010, 23h05   #111
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
Bonsoir à tous ..
J'essaye de suivre mais pas évident .. Donc apparemment pas obligé d'avoir l'émulateur can pour envoyer la commande et faire demarrer le gros afficheur ??
J'essaye de decoder certaine partie, mais il y a des termes que je n'ai jamais utilisé, pourriez vous me dire ce que veut dire exactement UCH ..
Merci à vous, et bonsoir Michel ! et merci a Callona pour ses précisions ...
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2010, 22h39   #112
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir
pour info UCH veut dire Unité de Centralisation Habitacle terme utilisé par Renault pour décrire le boîtier placé dans le tableau de bord. C'est par ce boîtier que passent toutes les connexions concernant l'habitacle (commande d'essuie-glace, de climatisation, des lève-vitres combiné de tableau etc). Chez Peugeot Citroën ce même boîtier est appelé BSI (Boîtier de Servitude Intelligent). Chaque constructeur a son propre terme pour désigner ce boîtier.
Vieux 01/04/2010, 23h11   #113
kwackelect
Merci Calonna pour ta réponse et pour l'explication, tellement de termes que ce n'est pas évident, en tout cas j'ai noté !
cordialement
Vieux 03/04/2010, 17h36   #114
mecano70
Avatar de mecano70
as tu des infos sur un autre modèle d interface qui afficherait l ensemble des infos
fab
Vieux 03/04/2010, 22h58   #115
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
Salut changer le compteur
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2010, 14h48   #116
mecano70
Avatar de mecano70
Envoyé par michel cornac Voir le message
salut Fab
connecteur gris can L 29 can H 30
ci joint un extrait dialogis en Français sur scenic 2
pins UCH, Dash ....
meme pass
salut michel
la borne 29 ET 30 sont l info can h et can l de la da c est elle qui donne linfo pour l allumage du tbd
fab
Vieux 15/04/2010, 18h47   #117
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
comment démonte-t-on l'écran pour avoir accès a l'IRF ?
Faut-il dessouder toutes les connexions ?
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2010, 22h26   #118
TOSHIBARACHID
Avatar de TOSHIBARACHID
TOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to behold
Compteur Scenic 2
Type de fichier : jpg scenicII.jpg (67,6 Ko, 155 affichages)
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites,
TOSHIBARACHID est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2010, 02h45   #119
autoprog66
Avatar de autoprog66
autoprog66 will become famous soon enough
Par défaut Compteur scenic 2
slt las04
c'est vrai tu la changer pour 900€, je vois ke tu es de rodez, contact moi je les repare tous sans probleme et bien d'autres si ta besoin
autoprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2010, 20h53   #120
procar
Avatar de procar
procar is on a distinguished road
salut la compagnie
vous y aller avec quoi pour dessouder l'IRF, la tresse absorbe pas, au pistolet l'étain fond pas ....
vous chauffez par derriere ?
procar est déconnecté   Réponse avec citation
Changement compteur Audi A4 (B6) pascal13 Tableau de bord (Dashboard) 31 06/09/2016 06h58
Megane scenic 96 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 7 14/03/2009 21h05
Recherche compteur a4 2004 repro51 Vente, Achat, Echange 0 13/03/2009 15h46
compteur 307 HDI mom72 Tableau de bord (Dashboard) 3 02/03/2009 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
