Vieux 12/05/2014, 18h46   #421
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
bon, je me suis remis un peu sur la 306 cette après midi .
elle démarre en patchant l'eeprom en immo off . par contre en la remettant vierge, ca ne démarre pas et je pense qu'il n'y a pas de bsi sur 306 pour télécoder .
par contre, je n'ai pas de voyant affiché mais au diag, j'ai quand même antidémarrage défaut permanent .
existe-il une solution pour ne plus afficher ce défaut ?
maintenant le plus beau dans tout ca, c'est que j'ai tout fait sans soudure .
il faut ce programme -> http://nefariousmotorsports.com/foru...21504#msg21504
et une interface KKL .
c'est programme en ligne de commande .
je ne sait pas si il fonctionne sous win7, j'utilise winxp .
donc on lance le programme en ligne de commande avec comme arguments : --bootmode 95P08 --CSpin P4.7 -rp? file.bin
ou ? est le numéro du port comme occupé par l'interface KKL et file.bin le nom du fichier que vous voulez donner au fichier de sortie de la lecture .
et pour réécrire on donne ces arguments : --bootmode 95P08 --CSpin P4.7 -wp? file.bin
a la fin de l'écriture le programme dit que l'écriture a échouée mais ca a quand même fonctionner .
pour ce faire il faut mettre l'ecu en boot mode et ne pas trop tarder comme toujours avec le boot mode pour lancer le programme .
voilà, je joint le fichier que j'ai extrait et celui que j'ai utiliser pour l'immo off .
si quelqu'un a une soltion pour ce code défaut antidémarrage ....
Type de fichier : bin read306.bin (1,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin read306-immo.bin (1,0 Ko, 5 affichages)
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thedsi For This Useful Post:
Nextrick (14/05/2014)
Vieux 14/05/2014, 07h57   #422
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
qui a tester sur un edc16C3?
j'ai tester et il y a un probleme de taille de fichier! surement un bug!
bdm ou pas il dis toujours la meme chose
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 14/05/2014, 10h51   #423
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par figo95 Voir le message
psa ou autre ?
tout dépends de si c'est lu par la prise diag ou par bdm la taille n'est pas la même et entre deux outils bdm de marque différente il y a aussi de la différence
Vieux 14/05/2014, 13h59   #424
figo95
Avatar de figo95
oui psa au bdm ca fait 4K
Vieux 14/05/2014, 17h46   #425
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
J'ai le même problème que Figo, EDC16C34 lu au BDM avec Ktag et lorsque je charge le fichier il me dit que la taille n'est pas bonne. Mon fichier fait 4ko.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2014, 19h53   #426
birdy85
Avatar de birdy85
Problème résolu:
Lecture faite au BDM avec Galletto, le fichier E2P fait 2Ko, je l'ai passé sur ecuserver et ca m'a modifié le fichier directement.
Donc il faut savoir que le soft ImmoTool et ecuserver prend en compte la taille du fichier, si la taille n'est pas correcte ca ne fonctionne pas.
La question est: comment savoir la taille exacte du fichier pour que ca fonctionne?
Vieux 14/05/2014, 21h58   #427
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
postez les dump qui ne sont pas accepté
certains outils lisent en double d'autre en quadruple
c'est tout a fait possible de les ajouter si on a les format des fichier qui ne vont pas actuellement
perso dans ces cas la je les patch avec un script winols
Vieux 20/05/2014, 20h32   #428
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut a tous ,j'ai tenter un vierge sur bsi Peugeot 206 mux eeprom 95160,et ca ne marche pas,le telecodage ne tient pas,le bsi ce vide a chaque debranchement de batterie,apprentissage impossible et plus rien ne marche au compteur! J'ai tester 3 bsi différends qui marchais sur d'autres véhicule,donc est ce que quelqu'un ou Amine aurais un vierge 100% fonctionnel.J'ai fais venir mon ami tech de chez Peugeot pensant que je faisais mal les choses mais non...HELP c'est urgent je suis coincé
Vieux 20/05/2014, 21h31   #429
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
ça parrait un peux bizar si ton bsi se vide a chaque fois, tu peux recoder sur un autre véhicule avec le meme dump ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/05/2014, 21h51   #430
smart057
Avatar de smart057
Je viens de tester sur une deuxieme 206 et c pareil, est ce que tu aurais un vierge tester?
Vieux 21/05/2014, 01h22   #431
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Tu peux mettre des FFF ou 0000, généralement sur les PSA c'est ça un vierge BSI.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 21/05/2014, 19h08   #432
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONJOUR SALAM
j'ai fait un off sur un 607 2.2 hdi en edc15C2 avec le soft a amine et sa na pas fonctionner voici le dump de la 5P08 est ce que vous pouvez me faire un off svp merci
Type de fichier : bin 5P08 607 ORI.bin (1,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 21/05/2014, 19h14   #433
lancio
Avatar de lancio
lancio is an unknown quantity at this point
merci pour l'info
lancio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 22h31   #434
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
L'immo off proposé sur le serveur qui s'effectue sur les flashs, concernant le Bosch MSA 12 - EDC1.3.3 - 0 281 001 309 pour Golf 3, ne fonctionne pas.
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Vieux 03/06/2014, 00h01   #435
smart057
Avatar de smart057
Envoyé par Malfra90 Voir le message
BONJOUR SALAM
Salut Malfrat,c'est un combien de broches?
Si C'est un 1 broche voila un fichier en off qui a fait c'est preuve,c'est la methode qui pour moi marche a tous les coup,si ta un 3 broches laisse la 5p08 d'origine et patch la flash en off avec le soft a Amine
Type de fichier : bin 5P08 607 Off.bin (1,0 Ko, 15 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 19/10/2014 à 22h32.
Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 18 17/08/2016 10h48
IMMOTOOL v5.05 dingo Outil de programmation 1 07/12/2013 22h53
Comment installer immotool Drogo Transponder, code pin 1 06/04/2013 02h18
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
