Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 02/03/2014, 23h55   #1
sos-diagnostique
Avatar de sos-diagnostique
sos-diagnostique is an unknown quantity at this point
Par défaut Help , paramétrage RHEINGOLD 3.41 .
Bonjour ,
j'ai pris connaissance il y a quelques jours , de l'existence de RHEINGOLD 3.41.
J'ai donc pris le lien torrent de marco et installé sans difficulté le pack complet .
J'ai acheté un cable obd K+DCAN car apparemment ce type de cable suffit pour l'utilisation .
Mais voila , je n'arrive à communiquer avec aucune voiture , j'ai bien été dans le réglace du vci et choisi cable ediabas mais aucune connexion établie . Je pense qu'il y a une configuration pré requise pour emuler RHEINGOLD 3.41 mais je ne trouve aucun lien en francais expliquant la marche à suivre pour un paramétrage qui rend actif le logiciel .
Alors si une bonne âme pourrait m'expliquer ou me donner un lien ( français ) pour par faire le bon paramétrage , sa serai super sympas .
Merci de votre aide .
Olivier .
sos-diagnostique est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sos-diagnostique For This Useful Post:
vortex (03/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 17h28   #2
sos-diagnostique
la je test sur un X6 E71de 2010 . ce que je n'arrive pas à faire , surtout c'est a faire connaitre le cable par RHEINGOLD 3.41. Je pense qu'il s'agit juste d'un souci de paramétrage . Quand j'installe RHEINGOLD 3.41 , il y a d'autre software qui s'installe en même temps , à quoi servent ces softwares ? Merci de votre réponse .
j'en ai vraiment besoin .
Olivier .
Vieux 04/03/2014, 17h44   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Essaie de nous mettre quelque appercue ecrans ca peut nous aider a t'aider.
Vieux 05/03/2014, 04h16   #4
sos-diagnostique
Merci de vous intéressé au sujet déjà , c'est sympas de votre part . Pour ce qui est des photos , je veux bien en mettre mais je ne pense pas que cela change le shmilblique . En effet , pas de soucis pour ouvrir RHEINGOLD 3.41 , pas de bug à ce niveau là , c'est juste que mon cable et donc la voiture n'est pas reconnu , comme si il n'y avait finalement aucune communication entre RHEINGOLD , mon cable et donc la voiture . IL y a surement un paramétrage ou configuration à faire pour faire fonctionner RHEINGOLD ?.?.... Le pec est un 4 core tournant sous xp avec 4 go de mémoires et 500 gigas de disque dure , donc niveau pc , je suis ok je pense .
Merci pour vos commentaires .
Vieux 05/03/2014, 20h27   #5
PAT52203
Avatar de PAT52203
PAT52203 is an unknown quantity at this point
Je pense, mais pas sur a 100% .
Un X6 de 2010 avec un cable K+dcan ne fonctionne pas car y a la prise obd +most aussi sur ses modèles a partir de 2010.
Il faudrait que tu essais sur un vehicule un peu plus ancien jusqu'a 2008 pour voir.
PAT52203 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2014, 19h19   #6
sos-diagnostique
bonsoir ,
mon problème n'est pour le moment meme pas sur la comptatibilité de la voiture car je n'ai aucune connexion entre mon cable k+dcan et le logiciel . Pour ce qui arrive à faire fonctionner RHEINGOLD , pourriez me dire comment vous le mettez en route , ya t'il un autre logiciel à mettre en action avant d'ouvrir RHEINGOLD pour le faire emuler ou m'expliquer le paramétrage à faire pour l'utilisation .
Vieux 10/03/2014, 01h26   #7
nbfour
Avatar de nbfour
nbfour is an unknown quantity at this point
Bonsoir, essaye de suivre ces étapes :
1. Plug your K+D-CAN cable and install drivers. For FTDI based cables use latest drivers from C:\EDIABAS\HARDWARE\OBD\FTDI folder.
2. Open "Device Manager", then USB Serial Port properties, go to "Port Settings" tab and click "Advanced...". Change port number to "COM9" and latency timer to "1". Confirm configration via "OK" button.
ScreenShot ScreenShot
3. Open C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI with Notepad and check for "Interface = STD:OBD".
ScreenShot
4. Open C:\EDIABAS\BIN\OBD.INI with Notepad and check for "Port=Com9".
ScreenShot
5. Now run BMW Rheingold ISTA and wait until it boots, then press settings button.
ScreenShot
6. Select "VCI Config" tab and "Ediabas standard settings (ediabas.ini)", then "OK".
ScreenShot
7. Go "Identification", then "Read Out Vehicle Data" and "Start Vehicle Test".
nbfour est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nbfour For This Useful Post:
vortex (18/03/2014)
Vieux 18/03/2014, 01h01   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
je vient de l'installer et je voudrais donc le tester sur un ICOM, quelqu'un pourrait me dire les paramètre a rentrer dans le soft ou la carte reseau LAN a fin de l'essayer sur une voiture et donc l’utiliser ?
Vieux 26/03/2014, 22h41   #9
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Mes tentatives de connections icom ont échouées !
Faudrait il paramètre edabias ? ( remote, tcp, port)...?
J'ai une erreur ifh 35.....
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2014, 22h42   #10
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Il me semble que oui au dernière news ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 26/03/2014, 22h43   #11
luce46M57
Avatar de luce46M57
Il me manque donc une info . Laquelle?
Vieux 26/03/2014, 22h45   #12
luce46M57
Avatar de luce46M57
La réservation itoolradar ne fonctionne pas!...pourtant inpa fonctionne!
Bizarre non?
Vieux 09/04/2014, 06h07   #13
Gini
Avatar de Gini
Gini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura about
réponse ici:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&postcount=23
Gini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gini For This Useful Post:
mecanodiag93 (06/06/2014)
Vieux 25/04/2014, 10h41   #14
Arkticblue
Avatar de Arkticblue
Arkticblue is an unknown quantity at this point
Envoyé par sos-diagnostique Voir le message
bonsoir ,
salut alors tu as reussi a te connecté ?
j'ai le meme probleme que toi
Arkticblue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2014, 13h41   #15
choky
Avatar de choky
choky is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous
Je n'arrive pas aussi de mon coté j'ai un 330d de 2009.
J'ai installé rheingold 3.39, mis ediabas 7 avec les modifications marqué plus haut, je branche le câble sur le véhicule l'interface s'allume de rouge puis s’éteint, je branche sur le pc je lance rehingold, identifier véhicule la diode rouge clignote mais rien résultat n'a pas pu se connecter le contact doit être mis. Le contact est mis biensur.
On voit bien que rheingold communique avec le véhicule parce que la diode clignote.
Puis-je avoir votre aide svp.
choky est déconnecté   Réponse avec citation
MAN Diagnostic et paramétrage modules jgb974 Camions / Autobus 2 05/02/2015 00h03
BMW Rheingold ISTA 3.39 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 26 14/08/2014 16h16
Bmw Rheingold 3.39 - Pack FR ... cedrsan GT1, OPS, SSS, ICOM 3 30/07/2014 08h37
BMW Rheingold ISTA 3.40 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 25 15/07/2014 23h10
BMW RHEINGOLD 3.41 EN, DE, RU torrent marcodu45 GT1, OPS, SSS, ICOM 10 09/04/2014 06h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
