Vieux 29/03/2010, 12h31   #1
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
Par défaut Configuration BSI vierge
salut a tous :
je voudrais savoir en quoi consiste le fait de configurer une BSI vierge en general. je n'ai jamais realisé cela mais il se peut qu'un jour je fasse face a cette manipulation. est ce que c'est facilement realisable avec PPS ou bien il y a des precaution a prendre ?
khalil_dj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2010, 12h49   #2
mick711
Avatar de mick711
Aucune idée vu qu'un BSI programé est moins cher je n'ais jamais éssayé ;)
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
khalil_dj (29/03/2010)
Vieux 29/03/2010, 13h08   #3
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
pas de probleme, j'ai juste voulu avoir une idée
Vieux 29/03/2010, 23h44   #4
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut tu pe chanje leprome de bsi ouprograme avec pps
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2010, 11h22   #5
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
salut:
effectivement, je voudrais savoir comment faire avec PPS. y a t'il des codes a prevoir ou des trucs de ce genre. je n'ai jamais fait cette manipulation donc je voudrais etre plus éclairé.
Vieux 30/03/2010, 13h14   #6
pimo
Avatar de pimo
il faut imprimer le telecodage de ta bsi
et va te falloir la carte code pour recoder t cles
je pense pas que tu es besoin de telecharger la bsi elle doit etre livrer programmer.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
khalil_dj (30/03/2010)
Vieux 30/03/2010, 21h54   #7
ricards99
Avatar de ricards99
si c'est un bsi neuf alors il est vierge, si deja utilisé il doit etre viergé apres tu le monte sur la voiture et tu branche le pps et tu rentre dans piece de rechange et bsi voila et dans les deux cas tu a besoin du code pin du vehicule ( et il ne faut jamais se tromper lors de la saisie surtout la toute premiere fois qu'il te le demande) , pour la suite c'est pas evident a expliquer, de toute façons bon nombre d'entre nous on appris sur le tas, il faut juste ne pas trop s'aventurer avec des parametres dont on sais pas la signification, petit a petit ca devient tres facile, t'inquiéte pas
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
abdenour19 (07/01/2018), khalil_dj (31/03/2010), Lautphy (14/12/2022)
Vieux 04/04/2010, 16h16   #8
benaknoun
Avatar de benaknoun
benaknoun is on a distinguished road
[QUOTE=ricards99;20145]si c'est un bsi neuf alors il est vierge, si deja utilisé il doit etre viergé apres tu le monte
bonjour, desole d'interrompre mais comment faire pour "vierger" une BSI deja utilisee, est ce possible ?
benaknoun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2010, 17h53   #9
ricards99
Avatar de ricards99
on le vierge en programmant l'eprom avec un dump vierge, voila
ps: vierge ne veut pas dire vide
Vieux 04/04/2010, 21h06   #10
benaknoun
Avatar de benaknoun
Envoyé par ricards99 Voir le message
merci pour votre reponse,
donc, est ce que vous pouvez prendre une BSI d'une voiture accidentee par exemple, et la vierger pour installer dans une autre voiture ?
si oui, comment le faire svp ?
Vieux 04/04/2010, 22h41   #11
solution auto
Avatar de solution auto
et comment l avoir ce dump vierge???
Vieux 05/04/2010, 09h19   #12
ricards99
Avatar de ricards99
oui on peut prendre un bsi de la casse et le rendre vierge, pour le comment j'ai deja expliqué plus haut, et pour le dump y'a les amis de Tlemcen-Electronic
mais attention il faut avoir au minimum un programmateur d'eprom pour les 8 pins ( 93Cxx, 95Cxx ....etc) et un upa usb, ETL ou Xprog-M pour les bsi avec mcu ( exemple bsi 307 avec motorola hc912)
The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
benaknoun (05/04/2010), digicar (05/04/2010), mecano70 (05/04/2010), tec_citroen (16/12/2010)
Vieux 05/04/2010, 22h51   #13
mecano70
Avatar de mecano70
et après une valise de diag PP2000 pour l appairage et le codage
fab
Vieux 05/04/2010, 23h01   #14
benaknoun
Avatar de benaknoun
merci pour l'info,
quel programmateur pouvez vous recommander pour ce genre de job ?
The Following User Says Thank You to benaknoun For This Useful Post:
Vieux 06/04/2010, 00h08   #15
digicar
Avatar de digicar
Smile
comme a dit notre amis ricard upa usb ou/et xprog-m
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
