Vieux 13/05/2014, 12h25   #16
Mercos78
Avatar de Mercos78
Mercos78 is an unknown quantity at this point
Bonjour Tarekdj,
Avant toute chose, je tiens juste à préciser que mes réponses concernent une E270 CDI (W210) et que je ne sais pas si elles sont valables aussi pour une C270 CDI.
Il n'y a qu'un seul calculateur. Il se trouve sous le cendrier de la console centrale. Pour l'atteindre j'ai démonté dans l'ordre : l'autoradio, le vide poche qui est sous l'autoradio puis le cendrier (il y a deux vis pour celui-ci). Pour avoir plus de place j'ai également enlevé le dessus de la console centrale mais ce n'est pas obligatoire.
Pour ma part j'ai fais un clear du calculateur car celui-ci était totalement bloqué mais dans ton cas je pense qu'un simple effacement des défauts devrait suffire (à l'aide d'un outil de diagnostic genre MB Star par exemple). J'ai effacé tous les défauts de l'EEPROM qui se trouve dans le microcontrôleur MC68HC912B32 (ce label n'apparait pas sur le circuit intégré mais il est facile à repérer car c'est le seul circuit intégré QFP avec 80 pattes) avec un programmateur XPROG-M 5.0. Je n'ai pas eu besoin de dessouder le microcontrôleur du calculateur et j'ai simplement connecté les 4 fils comme décrit dans la notice du XPROG-M.
Tu devrais pouvoir reprogrammer le calculateur original. Mon cas était différent car mon calculateur original était vraiment HS et ne répondait plus du tout au diagnostic. Donc je l'ai remplacé par un calculateur d'occasion que j'ai dû ensuite effacer avec un programmateur car le diagnostic ne me le permettait plus (trop de défauts je suppose).
Mercos78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mercos78 For This Useful Post:
tarekdj (16/05/2014)
Vieux 16/05/2014, 20h19   #17
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Envoyé par Mercos78 Voir le message
Bonjour Tarekdj,
je te remercie d'avoir pris le temps de donner toutes ces précisions.
demain je vais essayer de passer un coups de multidiag, si le voyant reste allumé, je passerai pas la case programmation, je reviendrai vers toi pour me guidé dans cette démarche.
Cordialement
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2014, 20h25   #18
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par nino84 Voir le message
nn je les meme pas demonté de la voiture
je vais essayer d'effacé les codes défaut avec le multidiag, si ca marche pas j'irrai voir un pote chez mercos
Vieux 24/05/2014, 23h31   #19
tarekdj
Avatar de tarekdj
Bonjour Tarekdj,
Je te remercie pour les détails.
Quand tu a branché ton programmateur en pinout, a tu souder des fils directement sur le cpu ou bien tu a soulevé les pin ensuite soudé des fils.
Sur la pin 10 (Vdd) tu a fais comment stp?
Mercedes E270 CDI essuie-glace VAN Repzile Automobile en général 3 31/01/2012 08h04
Recherche: ECU mercedes E270 cdi W211 kam306 Vente, Achat, Echange 2 20/01/2012 21h37
clear airbag 308 ammar21 Airbag 4 24/04/2011 13h34
Clear Airbag 207 Auto-Diag Airbag 1 08/04/2011 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
