Vieux 12/05/2014, 19h59   #16
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
je confirme que les problèmes de calages ne font pas suite immediatement au changement de courroie de distri!
je repète que ça n'arrive visiblement moteur froid
que ça se produit un moment gene , plusieurs fois dans la semaine, puis après , le proprio est tranquille un mois , puis ça revient
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 23h18   #17
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut EG
SALUT tizef
pardon c'est faute de frappe moteur essuie glace EG au lieu EV.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
tizef (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 23h45   #18
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut cale a froid
SALUT
je ne pense pas qu'il faut changer le EV c'est la poulie dephaseur mécaniquement défectueuse a chaque fois qu'on a eu les même symptômes accompagner des même codes de défaut on a procéder a changer la poulie
tizef (12/05/2014)
Vieux 13/05/2014, 00h37   #19
tizef
Avatar de tizef
ok donc il faut contrôler le calage puis changer la poulie( si le calage est bon)
pour le problème d'essuie glace par quoi je commence l'upc ou le moteur EG
si je change l'UPC ,puis je en prendre un a la casse et quelle référence dois je respecter
Vieux 13/05/2014, 08h01   #20
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut EG
commence par moteur EG et si ça marche pas change l'upc
toute les upc sont les même essence ou diesel
Vieux 17/07/2014, 06h37   #21
mecanox
Avatar de mecanox
mecanox is an unknown quantity at this point
bonjour pour les ev regarde dans le compartiment moteur , dans la boite a fusible il y'a souvent des infiltration d'eau qui peuvent amener des problemes de ev et
et le moteur qui cale controle tes bougies et ton injection
les injecteur sont fragiles sur ce type de motorisaation ainsi que le bobine mais le moteur cafouillerai
mecanox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanox For This Useful Post:
tizef (18/07/2014)
Vieux 18/07/2014, 18h57   #22
tizef
Avatar de tizef
merci mecanox ,je peux pas vérifier la boite à fusible
j'ai pas le véhicule sous la main
je vais m'informer sur l'avancée de ce problème
Vieux 18/07/2014, 19h26   #23
salut mon ami, pour le prob de calage a froid, soit effectivement c la poulie
soit c l'encrassement du volet motorisé, soit un bug ds le soft
essaye un decrassage du volet moteur en marche, au ralentit, avec du nettoyant frein, elle va pas aimer, ou du carbonclean que tu pulverise par petit jet direct ds le volet
sinon un flash batterie si pas déjà fait ou une remise a zero des adaptations a la valise
tizef (18/07/2014)
407 hdi demar tre mal a froid memati PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/12/2013 02h14
BMW 318 tds calage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 14/02/2013 23h40
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
probleme de bsi 307 a froid justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/01/2011 08h03
calage du DV4TD digicar PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/12/2010 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h07.
