Vieux 12/05/2014, 22h42   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut direction assistée Touran hs
Sur une touran 1,9 tdi de 2004 j'ai une panne de direction assistée. le diag me donne :
df 00573 008 transmetteur de couple de braquage G269 signal non plausible - sporadiquement
quelle pourrait etre la piece en panne?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 22h44   #2
carchou58
Avatar de carchou58
carchou58 is an unknown quantity at this point
As tu regarder (je sais c'est bête comme question) le niveau de DA ?
Si oui et celui-ci correct cela pourrait s'avérer être un problème de pression d'huile de DA (pompe éventuellement défectueuse).
Contrôle de pression à la clef.
Bonne recherche
carchou58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 22h53   #3
technicien
Pas d'huile dessus c'est uniquement electrique.
Vieux 13/05/2014, 16h39   #4
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Surement le couplemètre sur le bloc motorisation electrique. par contre suis pas sur que VW le détaille...
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 22h34   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par technicien Voir le message
Regarde sur ce lien >> ici << , tu trouveras en détail la DA .
Par contre comme le signale Roadrunner il n'est pas certain que VAG détaille les pièces .
Pense à vérifier si tu n'as pas un connecteur ou cablage entre le G269 et le calculateur .
Vieux 13/05/2014, 22h37   #6
marz
Avatar de marz
marz is an unknown quantity at this point
bonsoir , as tu regarder au niveau du boitier sous le volant , le capteur de braquage est normalement la , un rond magnétique , si il est bon , tu doit regarder le calculateur de direction assisté cote batterie ,et le relais.
marz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 01h42   #7
vajo
Avatar de vajo
vajo is an unknown quantity at this point
Slt,
En plus de tout cela verifie les connectiques de ton capteur, j'ai deja eu un probleme similaire sur un X5, plus de de DA pendant 7 mois et apres un diag et avoir verifié les connectiques du capteur pour avoir une tension tout est revenu dans l'ordre.
Rien n'est certains mais sa ne coute rien (ou presque) ;)
vajo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 01h01   #8
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut j'ai déjà eu un problème similaire sur un siri5 ;es je trouve la klemayer
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 10h19   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Da tourane
SALUT technicien
malheureusement ton pb est bien connue chez wv le transmetteur de couple il est interne au crémaillère de direction = crémaillère a remplacé et j’espère que je me trempe.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
prinzo57 (28/05/2014)
Vieux 28/05/2014, 21h43   #10
diagprog
Avatar de diagprog
je confirme ce qu'a dit samb4064
transmetteur de couple integre au crémaillere changement complet de crémaillere
a confirmer par quelqu'un d'autre
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
Vieux 28/05/2014, 23h14   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
le capteur n'est pas vendu en détaille donc la crémaillère est a changer au cas ou il est défectueux....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
diagprog (29/05/2014)
direction assistée clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 08/06/2013 11h20
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Direction assistée Scénic 2 calonna ABS, ESP, DSC 0 21/01/2013 22h09
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
