Vieux 12/05/2014, 16h46   #1
rabbio
Avatar de rabbio
rabbio is an unknown quantity at this point
Par défaut Kangoo DCI
detecter une fuite par soi meme
rabbio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 16h52   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut kongoo dci
si vous voulez de l'aide il faut beaucoup plus d'information
fuite d'eau,d'huile,carburant,fréon,d'air
Vieux 19/05/2014, 19h06   #3
andry1
Avatar de andry1
andry1 is an unknown quantity at this point
Bonjour. Explicit vous donner un point de fuite d'huile. Pour trouver les fuites, vous pouvez utiliser de l'air comprimé sec. Mais le système doit être évacué
andry1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2014, 21h29   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
C'est une blague ?
elle est ou la camera ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 24/05/2014, 01h37   #5
nino84
Avatar de nino84
nino84 will become famous soon enough
je c que en climatisation de maison il existe un gaz spéciale pour détecté les fuite, il fait des bulle au niveau de la fuite, après es-que c la même méthode pour les voiture??? a voir.
nino84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2014, 09h32   #6
diagnosis29
Envoyé par nino84 Voir le message
Salut ,
Le produit c'est " mille bulles " de chez air liquide.
C'est une espèce d'eau savonneuse en bombe aérosol , super pratique pour détecter les micro fuites.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 24/05/2014 à 09h35.
MecaTech (24/05/2014)
Vieux 31/05/2014, 06h36   #7
mecanox
Avatar de mecanox
mecanox is an unknown quantity at this point
le mieux c'est les kit azote
il suffit e mettre sa dans le circuit qui a ete vider et prend un petit puverisateur et arroser les element avec du lave glace
en quelque minute des bulle ce forme
mecanox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 19h27   #8
alphonse capone
Avatar de alphonse capone
alphonse capone is an unknown quantity at this point
il y a aussi le produit fluo a mettre avant la charge de gaz mais pas tres efficace sur les petites fuite
alphonse capone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 00h17   #9
AUTOSANTI
Avatar de AUTOSANTI
AUTOSANTI is an unknown quantity at this point
Dans mon atelier détecteur de flurescente utilisé mais en très petite fuite n'est pas réussie.
AUTOSANTI est déconnecté   Réponse avec citation
air bag kangoo mahfoud lichani Airbag 3 26/04/2012 23h07
kangoo Auto16 Airbag 3 14/01/2011 14h18
kangoo d65 youcef Mécanique générale 5 12/06/2010 09h40
kangoo dti Auto16 Renault, Dacia, Nissan 1 17/05/2010 18h22
kangoo d65 cletek Outil de programmation 12 20/02/2009 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
