Vieux 26/03/2010, 18h39   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut Calage megane 1'5 diesel
Coment cale ton couroi de distri sür megane dci merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2010, 22h46   #2
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut voir cd auto data
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2010, 23h40   #3
memati
Avatar de memati
Je n pas si tu peu m envoyer üne doc
Vieux 27/03/2010, 08h34   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Quand on demande un renseignement, il faut être un minimum précis.
Les 1,5 L DCI chez Renault sont équipés de moteurs K9K. Il n'y a pas qu'un seul K9K (voir les indices qui suivent, exemple K9K 702).
En effet, le calage ne sera pas le même en fonction de cela. Un K9K équipé q'une injection Delphi (le plus courant) ne se cale pas pareil qu'un K9K équipé d'une Injection Siemens.
Vieux 27/03/2010, 08h37   #5
memati
Avatar de memati
Ok merci mais coment fait on pourtant g mis leş reper couroi et pouli cranteec juste o nivo dü bloc moteur il ni a pas de reper. Merci
Vieux 27/03/2010, 14h00   #6
kam306
Avatar de kam306
pour caler
sur ces moteurs il n'y a pas de clavette au niveau de la poulie de villebrequin
donc tu met une pige sur le bloc moteur ensuite tu tourne ton villebrequin jusqu' venir en appui sur la pige.
ensuite du enleve la poulie de villebrequin et les caches distribution ....
tu pige la poulie d'arbre a came
ensuite tu fais des repères sur la courroie et les poulies pompe de gavage et arbre a came
tu reportes les reperes sur la nouvelle courroie
tu remontes ta courroie
tu tends le galet tendeur (y'a un repere dessus)
ensuite tu met l'ancienne vis de la poulir d'AAC puis tu tourne pour verifier que le villebrequin est toujours contre la pige
puis tu enleve la vis et tu remonte tout
tu fait tes 2 tours de villebrequin a la main histoire de controler et roule !!!
PS: j'ai pas parle du changement de la pompe a eau mais c'est evident et simple
Vieux 27/03/2010, 22h19   #7
memati
Avatar de memati
Merci je v esayer demain
Vieux 27/03/2010, 23h11   #8
Formator
Avatar de Formator
Comme tu ne réponds pas aux questions posées, j'espère que cela correspondra à ton modèle ou du moins te sera utile.
http://www.mycoursier.com/download.p...054ec445501b98
Dernière modification par Formator ; 27/03/2010 à 23h21.
Vieux 27/03/2010, 23h27   #9
omar36
Avatar de omar36
TOU LES MODEL DE KALAJE DE DISTRUBISON SUR cd auto data [PA DE MODELE SUR KALAJ DE MOTEUR1.5DCI]80CHV AVEC CAVETE 65CHV SANS CLAVET
Vieux 27/03/2010, 23h46   #10
kam306
Avatar de kam306
moi j'ai deja fait des 65 80 et 100 et elles etaient toutes sans clavettes
Vieux 28/03/2010, 03h23   #11
mick711
Avatar de mick711
La pige c'est pas du hazar il y a une longueur a respecter la cote est dans la Revue Technique .
Je n'ai moi non plus jamais vu de 1.5dci avec une clavette ;)
Enfin bon sans la cote c'est pas compliquer une vis puis au contact visser ou dévisser pour que la pige de l'arbre a came corresponde . Je parle de l'arbre a came du moteur
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2010, 10h55   #12
memati
Avatar de memati
Ok je v essayer ca toute a l heur je vous tien o courant
Vieux 28/03/2010, 11h17   #13
Formator
Avatar de Formator
Re,
La pige du vilebrequin à une longueur bien déterminée. Elle ne sert pas à immobiliser le vilebrequin en entrant dans un trou, elle vient en contact avec le vilebrquin, uniquement dans un sens de rotation, d'où l'intérêt d'avoir la longueur de respecter entre l'extrémité de la pige et sa face d'appui sur le bloc. Sinon le point de calage du vilebrquin sera forcément pas bon. Il ne suffit pas d'introduire n'importe quoi comme vis.
Vieux 28/03/2010, 14h00   #14
digicar
Avatar de digicar
salut clzi
sur les renault le type du moteur est inscrit ou merci
Vieux 28/03/2010, 17h53   #15
Mitch82
Avatar de Mitch82
une photo est plus explicite que tout autre
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
digicar (29/03/2010)
Video moteur diesel Renault M9R eobd-scan92 Mécanique générale 1 21/03/2013 12h46
calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) adelfloyd PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/02/2010 18h57
Injection électronique diesel eobd-scan92 Automobile en général 0 22/12/2009 18h37
Virginisation Electrovanne codée Diesel Formator Immobilizer dumps/solutions 1 15/10/2009 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
