Vieux 11/05/2014, 18h23   #1
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
Par défaut pas de demarrage Mondeo IV 1800 tdci 125
bonjour à tous
je rencontre un problème de démarrage sur une Mondeo de 2007
le démarreur tourne, mais le véhicule ne démarre pas, puis démarre sans aucun souci 1/2 heure après...sans manque de puissance.
Chez Ford ils on diagnostiqué un volant moteur HS, d’où la perte de la lecture du régime moteur !!! et le non démarrage, mais le capteur régime se trouve en regard de la partie fixe du bimasse, donc panne impossible et bimasse déjà remplacé et pb idem
je pensai que la vanne egr pouvait rester ouverte mais le passage
à l'autocom, a révélé 4 erreurs sur le capteur phase P0341
dont une incohérence....
aujourd'hui la panne n'est plus présente depuis une semaine .
avez vous connaissance de pb de capteur de phase récurent sur ce moteur?
cdt
Willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 18h26   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
Capteur (AAC) a verifier.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 18h52   #3
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
le capteur d'arbre à came tu me me dire si il et noir ou gris?
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 20h01   #4
willyzzz
Avatar de willyzzz
bonsoir a vous
le capteur AAC est gris
ref 5M51-12K073-AA
cdt
Willyzzz
Vieux 12/05/2014, 22h22   #5
speedy_bou
gris c'est ok
en effet les dent se de la partie fixe du bimasse mais il se peux que ton capteur soit contaminé a cause du bimasse défectueux d’ailleurs même le démarreur peux se retrouvé en panne je te conseille de déposé ton capteur de vilebrequin voir si il et contaminé par de la limaille de fer
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
willyzzz (13/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 23h05   #6
willyzzz
Avatar de willyzzz
Envoyé par speedy_bou Voir le message
gris c'est ok
ok je vais voir des que possible, mais c'est moi qui est remplacé le volant moteur
et il n'y avait pas de limaille .
de plus j'aurais relevé une défaut de capteur tours au lieu de capteur de phase non ??
merci pour ton aide
Vieux 13/05/2014, 20h21   #7
speedy_bou
j'En cas de :
• Mauvaise performance
• Réaction tardive du papillon
• Ralenti irrégulier ou difficulté à démarrer
la cause probable est une perte de signal du capteur CMP. Pour remédier à ce problème, un capteur CMP neuf et un connecteur neuf doivent être posés.
En raison des différents changements apportés au sous-système du CMP au cours des cycles cités, il est nécessaire de vérifier que le connecteur côté faisceau de câblage est compatible avec le capteur CMP en cas de pose d'un capteur CMP neuf.
Duratorq TDCi (Puma) 2,0 Diesel 1 358 343 1
Duratorq TDCi (Kent) 1,8 Diesel 1 355 063 1
Connecteur de capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1 376 175
Dernière modification par speedy_bou ; 13/05/2014 à 20h23.
Vieux 15/05/2014, 21h54   #8
willyzzz
Avatar de willyzzz
bonsoir à tous
bon alors des news de la Mondeo
contrôle du capteur régime et voir si de la limaille est présente, capteur ok
du coup le capteur phase est commandé.
je vous tiens au courant
cdt
willyzzz
Vieux 19/05/2014, 17h30   #9
derby
Avatar de derby
derby is an unknown quantity at this point
ford c est les rois des capteurs qui empeche de demarrer les voitures.Quand j y est bossé on a eu des voitures qui ne demarraient pas a cause du niveau d huile ou liquide de freins insuffisants.des fois c est tous cons ,les joies de l electronique.
derby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 17h41   #10
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
effectivement un défaut de capteur de phase peu empêcher le démarrage du moteur. Dans ton cas, vu le véhicule démarre de temps en temps, je commencerai par vérifier le faisceau du capteur avant de le commander.
A chaud le fil peu avoir de la résistance en touchant qlq chose sur ton moteur. et à froid pas de problème.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2014, 23h14   #11
willyzzz
Avatar de willyzzz
Bonsoir
Je reviens vers vous pour des nouvelles
Alors cablage ok, remplacement du capteur de phase et dun joint de retour injecteur qui fuyait.......c'est bien les ford
Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Willyzzz
pompe de gavage ou non sur mondeo tdci 130 de 2004 motard_21130 Mécanique générale 15 23/10/2016 20h09
Auto manuels Bibliothèque de 1800 books karlamine Logiciel & autres documentations général 0 28/08/2013 03h05
Comment programmer les injecteurs de Ford Mondeo 130 TDCI ? et avec quel programme ? ahmadou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 13/07/2013 01h18
uegent ford mondeo démarrage impossible esi Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 9 04/06/2013 13h23
Aide maps mondeo tdci FABRICE56 Chiptuning 6 10/05/2013 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
