Vieux 11/05/2014, 10h26   #1
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
Par défaut 806 HDI defaut qui apparait a 130km/h
voila mon problème c est que a 130 km/h le défaut apparait
code défaut P0246 d après auto data y a 2 possibilité
1:soupape de derivation du compresseur A-signal circuit fort
2:electrovane de decharge du turbocompresseur A-signale circuit fort
sur le detail du defaut sur diagbox pression mesurer 1250 mais le consigne c est 2000
j aichanger l electrovanne rien qui change
qq1 peut m aider svp
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 10h34   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
peut être le tuyau de dépression abîmé /percé de l'électrovanne qui va au turbo ?
Vieux 11/05/2014, 10h36   #3
RBX59100
Avatar de RBX59100
j ai vérifier les tuyaux pas de problème
Vieux 11/05/2014, 11h04   #4
adiago
Avatar de adiago
ou alors la vanne turbo vérifié si le swirl fonctionne sans point ou membrane de la vanne percée?
jphp (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 11h13   #5
RBX59100
Avatar de RBX59100
Ok
je vais voire sa
Vieux 11/05/2014, 13h32   #6
salut, oui concentre toi sur le swirl, membrane de commande percée,
au pire debranche la commande des volets, et bloque la en position ouverte max
fil de fer ou n'importe
et fait un essai sur route,
Vieux 11/05/2014, 13h52   #7
karera 1
Avatar de karera 1
salut verifier les connection c a dire tuyau entrer et sortie electrovane du turbo beaucoup de cas vue sur pas mal de voiture l'electrovane du swirl et different de celui du turbo il se trouve sous ta boite a air pres de ta culasse !
Vieux 11/05/2014, 13h55   #8
karera 1
Avatar de karera 1
apres t'avoir relu moi je dirai inverse les durits au niveau electrovane du turbo !
normalement il doit y avoir meme le default moteur d'allumer !
Vieux 17/05/2014, 17h53   #9
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
IL faudrait déja plus d'info sur la voiture car sur 806 c'est du 2.0 HDI 8V 110 donc pas de swirl et commande du turbo complètement différente du 2.0 16V du 807.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
robert (17/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 16h36   #10
RBX59100
Avatar de RBX59100
c'est bon mon problème est régler
c était le tuyau de dépression électrovanne turbo
merci a tout les membre qui mon aider
Vieux 27/05/2014, 16h49   #11
tony76
Avatar de tony76
RBX59100 le symptome t'avais été donné en post 2 par adiago , tu l'avais controlé reellement ? ou tu avais passé sur ce test ?
Après le soucis c'est que cela peux venir de partout et ca part après dans tous les sens
Tony76
Vieux 27/05/2014, 19h19   #12
kiki auto
Avatar de kiki auto
kiki auto is an unknown quantity at this point
verfias le tuyau de electrovane du turbo
kiki auto est déconnecté   Réponse avec citation
Defaut c3fa9 DIAGNOSTIC AUTO Chevrolet, GM, Chrysler 6 01/07/2016 19h57
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Defaut fap 406HDI doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 12 25/02/2011 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
