Discussion fermée
Vieux 11/05/2014, 05h14   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut installé gps dans 308
slm a tous sur TE
voila j'ai un peugeot 308 avec sono JBL sans gps et jai monté un tableau de bord de 308 avec gps mais le véhicule dou provient le gps n'as pas la sono JBL.
Alors le gps fonctionne normale mai au poste j'ai pas de son du tout est ce qui faut reflasher la bsi pour que sa marche ??
merci a tous par avance
ECU diag est déconnecté
Vieux 11/05/2014, 08h10   #2
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Il faut faire un télecodage manuel du gps et trouver le son qui doit être à modifier.
"Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk"
CED300482 est déconnecté
The Following User Says Thank You to CED300482 For This Useful Post:
ECU diag (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 11h26   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
il y a des modifs a faire sur l installation du poste les brachements sont pas les meme et inutile de te fatiguer au diag ca sert a rien il faut le schema de cablage.
C est quoi comme poste que tu as ?
Meziane93 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2014, 15h22   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
le nouveau que jai installé c'est un poste dorigine peugeot il est pas JBL toute facon ya que 2 poste different
Vieux 12/05/2014, 00h27   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
toutes les fiches sont pareil jai tous branché tout fonctionne sauf le son du poste
comment on fait pour télécoder jai lexia 3 je peut le faire aaavec peugeot planet office?
Vieux 12/05/2014, 08h59   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
tu verras tu vas perdre ton temp je vais essayer de retrouver le schema et je t envoi ca je l ai deja fais c est un gars qui me l a donne a l epoque j avais eu le meme probleme sur une 207
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
ECU diag (12/05/2014)
Vieux 17/05/2014, 00h37   #7
benaknoun
Avatar de benaknoun
benaknoun is on a distinguished road
Bonsoir
Je confirme que c'est un probleme de telecodage, et pas de cablage.
Il faut telecoder la sortie du son, c'est a dire desactiver l'ampli.
et le son fonctionnera bien
benaknoun est déconnecté
The Following User Says Thank You to benaknoun For This Useful Post:
ECU diag (20/05/2014)
Discussion fermée
Ou est le km dans dash C4 ??? r1lef Tableau de bord (Dashboard) 6 16/04/2014 21h23
installé lexia ECU diag LEXIA, PP2000, DiagBox 4 24/03/2014 19h10
MB Star dans le 91 ou 94 tarekdj Mercedes Benz 2 16/01/2014 10h28
rd4 dans une 206 Aimadfm Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2013 01h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
