Vieux 10/05/2014, 14h39   #46
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Envoyé par Molil Voir le message
Je post mon dump si ne âme charitable peut me faire un off, ça serait super sympa
essaye ce fichier, le mot de passe est dans ta boite.
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Xsara Off Cks OK - 353377).rar (159,2 Ko, 9 affichages)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
Molil (10/05/2014)
Vieux 19/06/2014, 15h19   #47
Nextrick
Avatar de Nextrick
alors, pour en finir avec cet immo off, il a fallut faire un off sur la flash et sur l'eeprom.
Type de fichier : rar Molil - Fichiers ecu.rar (319,5 Ko, 12 affichages)
Vieux 19/06/2014, 17h42   #48
bascoland
Avatar de bascoland
bascoland is on a distinguished road
Par défaut rendre un bsi vierge
Bonjour ; je me permets d'intervenir sur ce post car j'ai également un soucis sur un bsi de mon frangin ; immo off ok .Moi j'ai un calculateur en immo off sur une 406 ; le seul inconvénient j'ai le ventilateur qui tourne en permanence .Ma question est : un immo off sur un calculateur psa implique t 'il toujours le fonctionnement du ventilateur. Mon calculo fonctionne très bien mis à part ce petit désagrément concernant le ventilateur. Comment y remédier? Pour en revenir au BSI il me suffit d'extraire la carto si je comprends bien pour qu'une âme charitable me le mette en off?
Merci et salutations
bascoland est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 21h29   #49
Nextrick
Avatar de Nextrick
J'ai pas tout compris:
Il y a un soucis sur le bsi de la 406 de ton frère
Le calculateur de ton frère est en immo off
Tu as aussi une 406 avec un calculateur en immo off qui fonctionne bien sauf le problème de ventilateur.
Dis moi si je me trompe!
Pour ton problème de ventilo, je pense que tu as injecté une carto off avec un soft différent du tiens.
Peut-être as-tu fait ton off avec IUD3.2???
Et la carto n'est pas dans le bsi!!!
J'espère avoir compris et répondu à ce que tu voulais savoir?
bascoland (19/06/2014)
Vieux 19/06/2014, 21h58   #50
bascoland
Avatar de bascoland
Bonsoir et merci de me répondre ; je possède une 406 avec calculateur en immo off . Le seul inconvénient de ce calculateur est que lorsque je le mets sur ma voiture le ventilateur tourne plein pot mais par contre ma voiture fonctionne parfaitement. Je voulais savoir si avec un immo off sur voiture PSA on avait toujours ce soucis? Pour mon frère c'est différent ; il a son BSI qui a cramé suite a une fuite et il a récupéré un bsi d'une autre voiture qu'il aimerait installer sur sa Piccaso ; mais l'agent citroen lui a dit impossible car pour lui il faut que le bsi soit vierge , donc achat bsi 750€. C'est pour cette raison que j'essaie de trouver une solution avec votre aide . J'avais pensé à l'immo off mais ce problème de ventilateur me faisait peur!! Par contre je ne sais pas comment je dois faire pour mettre le bsi vierge . Si vous pouvez me conseiller!!J photo du
Salutations et merci
Vieux 20/06/2014, 08h05   #51
Nextrick
Avatar de Nextrick
Salut!
La solution la plus facile est la moins chère serait de faire un immo off sur le calculateur moteur du picasso; Comme on a fait pour Molil !!!
Pour ton histoire de ventilo, je pense que tu as un soucis ailleurs. Vérifie ta sonde???
Il faudrait demander à Molil si il a ce problème mais je ne pense pas car j'ai déjà fait des off sur ce type de boitier sans avoir ce problème.
bascoland (20/06/2014)
Vieux 20/06/2014, 08h35   #52
bascoland
Avatar de bascoland
Salut : si on fait un off ; la commande de fermeture à clef fonctionne t elle toujours ? A la suite de cette manip , mis à part la reconnaissance de code qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas? Si j'extraie le dump de cette Picasso Quelqu'un pourrait me faire le off sur sa carto!!
Vieux 20/06/2014, 08h39   #53
bascoland
Avatar de bascoland
Pour le problème de mon ventilateur sur ma 406 perso ; avec le calculateur origine je n'ai aucun problème car il fonctionne normalement!!donc je ne pense pas que cela provient de la sonde ,car la sonde étant la même avec les 2 calculos !
Salutations
Vieux 20/06/2014, 23h47   #54
Nextrick
Avatar de Nextrick
Envoyé par bascoland Voir le message
Salut!
Tes clés sont apprises pour le bsi d'origine donc il faudra faire un réapprentissage.
Si tu as la même référence de bsi, il n'y aura que la rf des clés à recoder.
Pas de soucis pour te faire le off sur la flash, par contre il faudra faire un off sur la eeprom aussi.
ok pour la sonde, donc j'en reviens à ma première idée: carto différente de celle d'origine!
Vieux 21/06/2014, 10h48   #55
bascoland
Avatar de bascoland
Par défaut bsi vierge
Salut;
ok pour la sonde, donc j'en reviens à ma première idée: carto différente de celle d'origine![/QUOTE]
Bien vu l'aveugle ; j'avais oublié un détail ; effectivement carto différente car carto de xsara donc pas d'origine!Alors c'est peut être normal !! Mais c'est dommage car prendre le risque de débrancher le ventilateur !! je vais voir. Pour le off je vais voir ce que fera le frangin!! Merci pour tes explications et ton partage de connaissances.
salutations
The Following User Says Thank You to bascoland For This Useful Post:
Nextrick (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 16h01   #56
Nextrick
Avatar de Nextrick
Pas de soucis ;-)
Ne débranche pas ton ventilo, donne plutôt les réf du calculo est on te filera un fichier d'origine mis en immo off.
C'est un boitier 3 broches?
Ps: n'oubli pas le p'tit bouton thanks! ;-)
bascoland (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 18h26   #57
bascoland
Avatar de bascoland
Merci mais calculateur de xsara avec sa carto en immo off qui fonctionne sur ma 406! Peut-on faire quelque chose pour ce soucis de ventilateur?
Vieux 21/06/2014, 21h43   #58
Nextrick
Avatar de Nextrick
Il faut faire des essais.
Est-ce que tu as du matos pour récupérer ou injecter une carto dans le calculo (galletto, mpps,...)?
C'est quoi comme 406? 90 ou 110cv? RHY ou RHZ ou RHS?
Ton calculo est un bosch ou un siemens?
ça fait pas mal de question mais faudrait pas se tromper!
Rendre vierge uch n2 clio electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 1 13/04/2014 19h10
Rendre vierge une bsi Momoh Immobilizer dumps/solutions 0 16/06/2011 12h56
BSI comment le rendre vierge ? djemai Programmateur de composant (flasher) 6 24/11/2010 19h46
Rendre Bsi Vierge 406 motor6605 Immobilizer dumps/solutions 5 25/07/2010 16h18
rendre vierge ecu moteur vw electroman Immobilizer dumps/solutions 6 04/05/2009 15h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
