Vieux 26/03/2010, 07h32   #16
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour samsai
voici tes dumps, réinjecte comme tu as lu, après prog
relis et ouvre avec licznik, tu dois avoir le bon km
si non ta prog n'est pas sous bon bit
pass dans ton mp
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2010, 08h30   #17
samsai
Avatar de samsai
samsai is on a distinguished road
bonjour michel
je teste dans la matine est te tien au courant merci et bonne journee
yesssssssssss
samsai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2010, 15h42   #18
samsai
Avatar de samsai
salut michel, apres avoir tester tes dumps rien a faire ,maintenant le vehicule demarre mais il m affiche 999999 km que dois je faire s il te plait.Pourtant j ai bien verifier le km au licznick apres avoir reprog les deux puce (93c66=dash et 95040=bsi)
merci de votre aide
je pense qu il me faudrait des dumps d origine(bsi+dash)
yesssssssssss
Dernière modification par samsai ; 26/03/2010 à 15h49. Motif: manque precision
Vieux 26/03/2010, 16h01   #19
Mitch82
Avatar de Mitch82
une bonne chose que maintenant le véhicule démarre
s'il t'affiche ce kilométrage c'est qu'il y a problème de
swap des fichiers.
je reregarde tes fichiers mais je pense que tu en a lu
1 en 8 bits et l'autre en 16 , donc entre 8 et 16 ce
n'est pas le meme km ce qui fait beuguer
Vieux 26/03/2010, 16h04   #20
samsai
Avatar de samsai
merci michel jte fait entierement confience
yesssssssssss
Vieux 26/03/2010, 16h47   #21
Mitch82
Avatar de Mitch82
voici, mais dernier espoir sinon reste a retrouver
des fichiers ori car il y a eu un mélange sur le
mode de lecture.
Peut etre que quelqu'un de plus calé pourra résoudre
si cela ne fonctionne pas
Vieux 26/03/2010, 16h50   #22
samsai
Avatar de samsai
c est sympa michel je teste tout ca et te tiens au courant
merci encore pour ton aide
yesssssssssss
Vieux 26/03/2010, 22h29   #23
Mitch82
Avatar de Mitch82
as tu essayé ?
Vieux 26/03/2010, 22h31   #24
samsai
Avatar de samsai
apres avoir tester les nouveaux dumps que tu a poster toujours rien a faire le compteur m affiche 600000km je perd espoir , si une ame charitable peut me poster des dumps9dash+bsi) origine pour une xara 2001 ce serait le top , bref je sais plus quoi faire en tous cas merci beaucoup michel pour ton aide .
yesssssssssss
Vieux 26/03/2010, 22h39   #25
Mitch82
Avatar de Mitch82
il y a un truc que je ne comprends pas:
normalament xara 2001 le dash à un µPD780949 et la bsi un 95040
or le compteur que tu mets à un 93c66 donc est-il compatible
avec la bsi ? car le km n'est pas dans les memes lignes
l'erreur est peut etre la
qui a-t-il comme eprom dans le compteur ori ?
Vieux 26/03/2010, 22h44   #26
samsai
Avatar de samsai
en ce qui concerne les eprom je me suis base sur des photos qui son stocker dans un site (je sais pas si j ai le droit de mettre le liens) car avant d intervenir sur un compteur je me renseigne sur se site comme je l ai fait jusqu a present , et je n ai eu aucun souci avec
yesssssssssss
Dernière modification par samsai ; 26/03/2010 à 22h45. Motif: erreur syntaxe
Vieux 26/03/2010, 23h01   #27
Mitch82
Avatar de Mitch82
info xara 2001 dash et bsi
probleme xsara 2.0HDi prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 36 24/06/2014 21h20
ALFA 147 1.9 JTD - copie du kilométrage elec12 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/04/2010 20h49
Xsara Pin Help toniz Transponder, code pin 3 01/10/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
