Vieux 17/03/2010, 13h00   #1
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
Par défaut Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap
Bonjour.
suite de mon message voyant moteur allume et message odb Anomalie antipollution:
j'ai
interroge avec pps2000:
Defaut permanent.Filtre a particules perce ou info pression differentielle echappement. code defaut calculateur P1447.
dois-je changer le capteur de pression differentielle???
merci d'avance pour vos solutions...
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2010, 18h41   #2
kam306
Avatar de kam306
oui commence par ca ensuite verifie les tuyaux qui vont du FAP au capteur
mais deja change ton capteur c'est une maladie la dessus
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
ramaz (17/03/2010)
Vieux 17/03/2010, 19h43   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Essaye de démonter le FAP, et dans le sens inverse des gaz d'échappement, donne lui des coups de Karcher et regarde ce que ça donne...
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
ramaz (17/03/2010)
Vieux 26/03/2010, 15h09   #4
ramaz
Avatar de ramaz
Par défaut anomalie antipollutio
Donc j'ai change le capteur differentiel et ses tuyaux et nettoyer le fap malgre
ca le moteur etait toujours bride... donc j'ai change le fap en echange standard
et maintenant tout fonctionne normalement.
MERCI a vous tous pour vos precieux conseils...
Vieux 29/03/2010, 23h55   #5
pimo
Avatar de pimo
tu as effacer les def INJ ET ESP apres?
tu as controler l'evolution de la pression differenciel et l'etat de charge du fap?
Vieux 30/03/2010, 01h02   #6
steve777
Avatar de steve777
steve777 is an unknown quantity at this point
le capteur de pression différentiel en ai la cause à 80%
je pense que dans un premier temps son remplacement serait à prévoir et peut onéreux par rapport à un fap
steve777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2010, 08h38   #7
ramaz
Avatar de ramaz
Par défaut anomalie anti-pollution
dans 1 premiers temps j'ai change le capteur de pression dif:malgre ca la voiture etait toujour bridee.
ensuite j'ai controle les tuyaux (caoutchouc et plastiques) qui vont vers le capteur :ils etaient crames et enfin j'ai nettoye le Fap du fait que je ne pouvait
pas faire de regeneration avec pps2000...j'ai efface le defaut dans injection,
mais je n'avais pas le message ABS/esp hors service je n'avais que le voyant
moteur allume et anomalie anti-pollution...
j'ai rajoute 3l d'eolys par precaution il restait 0,44 litre et ensuite j'ai fait une regeneration qui a ete reussi...la 307 a retrouve toute sa puissance et le voyant
anti-pollution ne s'est pas rallume(la 307 a 102000Km)....
Vieux 30/03/2010, 13h12   #8
pimo
Avatar de pimo
tu as remis a zero les 2 compteur pour l'eolys
1 en injection et l'autre dans le calculo additif
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
406 hdi 110cv problem memati PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/11/2009 09h36
niveau de huile qui augmente sur une 307 110cv justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 25/09/2009 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
