Vieux 24/04/2014, 20h19   #31
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut non pas du tout il te faut la xs c'est l'interface peugeot pour ca en gros quelque exemple :
matériel logiciel utilité
xs evolution diagbox (pp2000, lexia) PSA citroen
can clip can clip exemple v138 renault dacia
vag com vagcom ex 12.12 audi/golf/seat/skoda
mpps mpps lecture et ecriture du flash (prog d'injection)
neant ecusafe defap/egr
neant swiftec defap /egr
neant winols plein de chose lol
n’hésite pas si ta d'autre lacune
Vieux 24/04/2014, 21h25   #32
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
Donc le câble fourni avc Galletto ne peut pas être utilisé avec un autre soft comme diagbox? il me faut un deuxième câble pour diagbox c'est bien ça?
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 21h54   #33
galleto ou MPPS sont des flasheurs de dump, ils peuvent copier les cartographies, et les remettre ds les calculateur "écrire "
diagbox est un logiciel de diagnostic PSA, qui fonctionne avec l'interface PSA lexia xs evolution pp2000
Molil (09/05/2014)
Vieux 26/04/2014, 22h12   #34
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Envoyé par Molil Voir le message
Ok merci les gars. Peux tu m'aider Nextrick, à utiliser pas à pas, Galletto pour extraire le dump STP ;-)
Salut!
Désolé pour le retard!
Oui, je veux bien t'aider, pas de soucis!
Commence par te commander un galletto (c'est ce que j'ai perso et ça fonctionne bien. Je ne dis pas que c'est le meilleur!!!) ou un mpps si tu le sens mieux.
Après, tu peux utiliser l'excellent tuto de J-sky (dans la section tuto du forum) ça t'aidera peut-être ensuite à choisir un mpps plutot qu'un galletto ???
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
Molil (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 11h11   #35
Molil
Avatar de Molil
Si ça te dérange pas, je préfère utiliser Galletto au moins on pourra le faire ensemble vu que c'est mon baptême d'immo off ;-)
Je me posais une question: Galletto permet-il également d'extraire le dump d'un eeprom de bsi ou pas?
Vieux 27/04/2014, 20h05   #36
Nextrick
Avatar de Nextrick
ok pas soucis ;-)
Tu ne pourras pas intervenir sur ta bsi avec galletto!
Vieux 27/04/2014, 21h02   #37
toto62
Avatar de toto62
toto62 is on a distinguished road
Par défaut bsi
Pour ton bsi ,si c'est un picasso de 2000 a 2002 je crois c est un processeur nec dedans c est pas une eeprom.
toto62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto62 For This Useful Post:
Molil (09/05/2014)
Vieux 05/05/2014, 00h06   #38
Molil
Avatar de Molil
À votre avis, dans mon cas c'est à dire bsi d'occasion et calculo d'origine (edc15c2 une broche), est-ce préférable de faire un immo off ou plutôt vierge? Surtout pour éviter le risque de mode dégradé.
Merci les gars ;-)
Vieux 05/05/2014, 02h17   #39
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,comme dis plus haut c'est surement un processeur NEC,donc je c'est pas ce que ta inverser comme eeprom mais c'est pas celle avec l'anti demarrage(normal quelle demarre pas donc..),commence par remettre les eeprom dans leurs BSI respectif et fais comme dis plus haut,recupere la cartographie de ton calculateur moteur pour te faire un OFF,mets ton BSI d'occasion avec son eeprom d'origine et des que tu as ton OFF tu fais un télécodage correct de ton BSI pour les options.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Molil (07/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 21h42   #40
Molil
Avatar de Molil
Ok merci, ça tombe bien je viens de recevoir mon galletto 1260, si quelqu'un à un immokiller 3.2 (ou 1.10 au pire) ça serait super sympa de sa
Vieux 07/05/2014, 21h43   #41
Molil
Avatar de Molil
part ;-)
Merci les gars ;-)
Vieux 08/05/2014, 23h34   #42
Nextrick
Avatar de Nextrick
voici un p'tit tuto pour utiliser ton galletto en boot mode.
Type de fichier : rar Tuto Galletto edc15C2 Nextrick.rar (364,4 Ko, 78 affichages)
perso69 (03/12/2014)
Vieux 08/05/2014, 23h42   #43
Nextrick
Avatar de Nextrick
Arfff!!!
Je viens de me rappeler que ton calculo est un 1 broche!
Donc, le tuto ne change pas mais le câblage du calculo est différent.
Voici le brochage:
Type de fichier : jpg edc15c2_pinout 1 broche.jpg (6,4 Ko, 43 affichages)
Molil (09/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 12h56   #44
Molil
Avatar de Molil
Je post mon dump si ne âme charitable peut me faire un off, ça serait super sympa
Type de fichier : bin DumpOriginal.bin (512,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 10/05/2014, 13h04   #45
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
non MPPS ne calcul pas le check sur edc15c2, il faut le calculer!
voila ce que je cherche quelqu'un qui sait parler du check.
si j'ai bien compris avant d'injecter un dump modifier on doit obligatoirement recalculer le check pour s'assurer qu'on a fait du bon travail;alors ma question est la suivante:
-avec quel moyen on calcule le chekck?.et que faire c on trouve des checks différents?.
tout en sachant que on a que : 1 programmeur d'eeprom genre top3000 et un soft comme immodecoding Universal ou cartool.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
Sam78 (03/09/2014)
Rendre vierge uch n2 clio electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 1 13/04/2014 19h10
Rendre vierge une bsi Momoh Immobilizer dumps/solutions 0 16/06/2011 12h56
BSI comment le rendre vierge ? djemai Programmateur de composant (flasher) 6 24/11/2010 19h46
Rendre Bsi Vierge 406 motor6605 Immobilizer dumps/solutions 5 25/07/2010 16h18
rendre vierge ecu moteur vw electroman Immobilizer dumps/solutions 6 04/05/2009 15h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h06.
