Vieux 08/05/2014, 11h34   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut verrou de colonne passat 2006
problème: verrou de colonne bloqué, (partie mécanique)
j'ai démonté la direction, j'ai shunté le switch de fin de course le moteur démarre, j'ai un verrou neuf
qui peut me donner la nature de ce composant, avec quoi le lit on?
et à défaut, si je le permute, sur le verrou neuf, est ce que le problème est réglé?
Type de fichier : rar 2014-05-07 23.36.14.rar (99,3 Ko, 61 affichages)
Vieux 08/05/2014, 11h38   #2
formator2
Avatar de formator2
verrou neuf,il suffit juste de le brancher,mettre le contact et il apprend automatiquement le code.
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
mahfoud lichani (08/05/2014)
Vieux 08/05/2014, 11h41   #3
formator2
Avatar de formator2
sinon pour moi,je changeait a chaque foi par un occaz,et je pérmutait les deux circuit. ca a tjr fonctionnait
Vieux 08/05/2014, 14h56   #4
mahfoud lichani
merci pour l'info
j'ai monté le neuf mais problème "immo"
je vais essayer ta solution
Vieux 09/05/2014, 11h37   #5
mahfoud lichani
@formator2
un petit changement dans mes "aventures"
l'opération citée au 1° poste, je l'ai faite chez client, j'ai laissé le véhicule tel quel et donne rendez vous au client pour hier.
ce dernier m'appelle en me signalant que la voiture ne démarre pas
je me rends de nouveau sur place, et effectivement pas de contact, je vérifie mon montage, tel que le l'avais laissé la veille!
j'ai débloqué le frein de parking, et rapatrié au garage
et là: surprise, lorsque je monte le verrou neuf, message: "clef non valide"
je n'avais pas ce message au début de l'intervention
qu'est ce qui a été fait en mon absence ???
il y a de quoi:
avec vaspc, je n'ai pas le code du canal pour une adaptation
quelqu'un a t il cette info ?
code pin: in the ecu ???
bonne journée
Vieux 11/05/2014, 22h35   #6
mahfoud lichani
bonsoir
personne ne peux m'orienter pour cette adaptation
je dispose de vaspc et vcds
je n'ai pas les canaux d'adaptation
comment faire ???
bonne soirée
Vieux 15/05/2014, 21h51   #7
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Salut; quel étai le DTC au début avant toute intervention ?
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2014, 00h22   #8
mahfoud lichani
mentionné 1° poste
Vieux 16/05/2014, 09h36   #9
passion-auto
J'avai le meme probleme sur le meme vehicule et c'etai le calculateur de l'antidem que j'ai changé et c'est reglé,
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
mahfoud lichani (16/05/2014)
Verrou de colonne Mégane 2 r1lef Réparation & Programmation 22 31/12/2020 18h44
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
verrou colonne megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 3 21/03/2014 00h44
dump verrou colonne worldcar Tableau de bord (Dashboard) 3 20/12/2013 08h47
verrou colonne megane crenshaw Immobilizer dumps/solutions 8 28/03/2011 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
