Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 07/05/2014, 20h02   #1
james1
Avatar de james1
james1 is an unknown quantity at this point
Par défaut 807 2.0 hdi
Bonsoir je voulais savoir si Jsky pouvais jeter un coup d'oeil sur ma reprog soft.
J'ai juste modé :
-pedale
-couple
-fumée
-lim T°ldr
-lim T°huile
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 807 (sans fap modifié) - 368584)_v3.rar (171,1 Ko, 5 affichages)
james1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 22h24   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, merci de passer par la case présentation comme expliqué dans la charte du forum que tu as dû lire puis mets un avatar
En attendant, je verrouille le post et contacte moi en mp quand tu seras en règles pour déverrouiller
Rappel des règles du forum
james1 (07/05/2014), jphp (07/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 23h12   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Thumbs down
Merci d'avoir fait ta présentation
tes map limite IQ fct T° sont mal modées donc tu sera bridé
Je ne comprend pas pourquoi tu as baissé l'IQ dans la map fumée dans une certaine zone
Ta map fumée n'est pas assez poussée donc elle te bridera aussi
Tes map pédale sont pas assez modées pour passer tout l'IQ
Ton FAP est bien désactivé et ta vanne EGR est encore active
Tes maps turbo sont restées d'origine
En conclusion, ton mod ne vaut pas grand chose
Vieux 07/05/2014, 23h19   #4
james1
Avatar de james1
Merci, pourtant j'ai essayé de suivre ton tuto 206.
Vieux 07/05/2014, 23h21   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par james1 Voir le message
Oui mais tu n'as pas réussi !
En +, ton soft est un 110cv FAP avec turbo piloté donc différent du 90cv de la 206
Vieux 07/05/2014, 23h24   #6
james1
Avatar de james1
Je peux te filer l'excel que j'ai fais et que tu lock.
Par contre pour la fumée j'ai respecté un afr de 15 et 17 au dessus de 4000 rpm.
Type de fichier : rar TRAVAUX MAP 807 ORI ET MODIFIE.rar (15,9 Ko, 10 affichages)
Vieux 07/05/2014, 23h33   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Beau fichier excel mais pas suffisant pour faire un bon mod
il faut continuer tes recherches ici et ailleurs pour identifier les maps et les moder
Vieux 07/05/2014, 23h39   #8
james1
Avatar de james1
J'ai calculer mon iQ max
en ori j'ai 64mm3
regle de 3 pour mod j'ai 81.45mm3.
j ai un couple max a 2250 tr/min.
Effectivement je n'ai pas touché au turbo, Prail, N75.
Je voulais faire soft pour un debut.
Et comme je suis débutant ben je suis preneur pour les conseils et les pistes a suivres.
Vieux 07/05/2014, 23h42   #9
james1
Avatar de james1
Mon but serais d'ateindre a peu près 140 ch.
Crois tu que c'est faisable tout en respectant la mécanique.
Au fait avec mon mod je sens dej& un belle difference quand meme.
Vieux 07/05/2014, 23h57   #10
james1
Avatar de james1
Tu pourrais me donner qq conseils par rapport au mod pédale,limite IQ/T°, fumée.
J'avais baissé dans les valeurs dans la map fumée pour avoir 15.
Vieux 08/05/2014, 00h05   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pour la map fumée, ça ne sert à rien de mettre moins que l'origine car ça ne fume pas en ori donc tu ne fera pas mieux que l'origine !
Vieux 08/05/2014, 00h08   #12
james1
Avatar de james1
Ok donc jusque la je suis d'accord.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
