Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici les mises à jour de diag-b-o-x 7.42 ![]() V7.24 vers V7.42 hors ligne (OFFLINE) http://dfiles.eu/files/06ztb6fz5 141Mo et V7.40 vers V7.42 hors ligne (OFFLINE) http://dfiles.eu/files/entyor4vn 254 Ko minuscule NOUVEAUTE : petit correctif de fonctionnement. A+ Bon diag Maitresox Dernière modification par maitresox ; 06/05/2014 à 23h41. |
| The Following 37 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post: | adiago (07/05/2014), al1962 (10/05/2014), angeflasheur (07/05/2014), autoscan (09/05/2014), cedrsan (07/05/2014), David27mc (10/08/2014), DIAGAUTO33 (07/05/2014), diagprog (10/05/2014), dollarbill (09/05/2014), DOUDOU (11/05/2014), dreamland (09/05/2014), fedge (07/05/2014), garageducentre (07/05/2014), Gt13turbo (07/05/2014), jardini (21/01/2015), kevin22 (13/05/2014), krimousetif (08/05/2014), mahfoud lichani (09/05/2014), manudiag (07/05/2014), marcodu45 (08/05/2014), MCNexo94 (07/05/2014), mohhizbar (19/05/2014), mvl (07/05/2014), nimbus (07/05/2014), oreli1 (10/05/2014), r1lef (07/05/2014), RBX59100 (08/05/2014), samii1955 (07/05/2014), sid-ahmed (11/05/2014), skymoon (10/05/2014), snoopdroopy (07/05/2014), sylvain02120 (08/05/2014), tomsy10 (07/05/2014), victeam (10/05/2014), vortex (09/05/2014), willy14 (07/05/2014), YUMBO (13/08/2014) |
Voici le descriptif.
Merci Maitresox pour ton taf ! A+ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mise à jour Internet DiagBox 7.42. Pour les utilisateurs du logiciel DiagBox (outils en version DiagBox 7.xx =DVD 7), la mise à jour Internet 7.42 sera disponible dans la journée du 06/05. Cette mise à jour comporte la correction suivante dans DiagBox: *Correctif concernant l’erreur de communication rencontrée lors de l’intervention APV pendant 2ième phase de régénération du FAP / moteur SID807 sur 4008 (J3) Bonne mise à jour. |
Bonsoir
je ne sais pas si vous avez remarquer l'absence de la 806 du menu de choix des voiture a diagnostiquer ou bien se manquant et sur le mien cordialement |
#4 | |
A mon avis, tu n'as pas un écran 17 pouces mini comme ceux des garages comme les X220,X230,X240 Pour les petits écrans sous 15 pouces, tous les véhiucles ne s'affichent pas Tu as une fonction filtrage en bas à droite dans Diagbox, ce qui te permet de ne plus afficher les véhicules que tu ne veux pas
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | RBX59100 (08/05/2014) |
Je vai voir
merci de ta réponse rapide |
Regarde sinon si le filtre des véhicules n'est pas actif lors du choix des véhicules ( Les onglets en bas à gauche ) A + |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suffit de descendre avec la barre a droite...
Et non ! Ça ne suffit pas ! Il faut virer des véhicules qui ne servent pas dans la fonction filtrage en bas à droite
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | sylvain02120 (09/05/2014) |
| Mise à jour de Diagbox 7.24 vers 7.40 et 7.38 vers 7.40 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/04/2014 20h37 |
| Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.38 et 7.37 vers 7.38 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 28/03/2014 22h59 |
| Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.36 et 7.34 vers 7.36 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 24/03/2014 13h59 |
| Mise à jour Diagbox 7.24 vers 7.32 et 7.30 vers 7.32 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 13/01/2014 17h06 |
| Mise à jour diagbox 7.16 vers 7.22 et 7.20 vers 7.22 (update OFFLINE) | maitresox | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 30/09/2013 21h44 |
