Vieux 05/05/2014, 23h05   #1
benver
Avatar de benver
benver is an unknown quantity at this point
Par défaut ADC 1ere generation
Bonsoir à tous
Comme je le disais dans ma présentation je restaure une 306 s16 ph1 que j'ai depuis 10 ans mais qui n'a pas roulée depuis 3-4 ans. Décidé à la remettre en route, j'ai sorti le bloc et je l'ai refait intégralement, tout est neuf sauf les pistons que je n'ai pas changé :
http://zupimages.net/up/14/18/gfud.jpg
http://zupimages.net/up/14/18/0jma.jpg
J'ai sorti le faisceau, changés les gains plastiques, mis de l'anti oxydant connecteur etc...
Quand j'ai reposé le moteur et le faisceau, j'ai mon ADC à clavier qui m'allume le rouge et le vert en même temps = défaut de communication
A ce sujet j'ai plusieurs question :
1ere question : est ce que le voyant autodiag ( voyant orange K) s'allume même si le code de déverrouillage n'est pas rentré ou alors il s'allume après ? car je ne m'en rappelle plus vu que j'ai pas utilisé l'auto
Je pose cette question car ça me permet de savoir si y'a un souci d'adc uniquement ou bien un calculo cramé ou faisceau...
2eme question : est ce que le relais double est alimentée après que le calculateur ait été déverrouillé par l'ADC ou bien est ce que le relais double alimente le calculateur, qui ensuite l'autorise à ouvrir allumage et injection, personne n'a su me donner l'ordre avec certitude
Je précise que j'ai de la tension à certains connecteurs du calculo avec ou sans relais.
A titre d'info la batterie est neuve, relais double changé, les masses sont bonnes nettoyées et renettoyées
J'aimerais savoir s'il faut que je cherche une cause externe à l'ADC comme je disais calculo mort ce que explique le defaut de communication, ou bien si l'ADC empêche tout communication sans déverrouillage
La gestion est une Bosch 3.2
Merci de votre aide
benver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2014, 23h29   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
En ADC1 à clavier, de mémoire, on ne dialogue pas avec le calculateur quand celui ci est verrouillé
Par contre, le voyant diag doit s'allumer sous contact
Es tu sûr que les fils du clavier ne sont pas coupés ? Ou mauvais contact dans les broches du connecteur calculateur ?
Rappel des règles du forum
Vieux 05/05/2014, 23h45   #3
benver
Avatar de benver
J'ai acheté un nouveau calculo débloquer pour avancer dans mon souci mais j'ai testé la voie 3-4-14 du clavier au calculo la continuité est bonne je tombe de mémoire, sur la voie 13-27-50 sur le calculo
Je soupçonne mon calculo d'être HS...si c'est le cas je le verrai demain avec le nouveau
Sinon va falloir sortir tout le faisceau moteur et controler
renault clip nouvel generation beonce Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 18/02/2014 15h05
MOTEUR K9K 2ème GÉNÉRATION belf2 Mécanique générale 0 05/11/2013 21h24
Vend kts570 derniere generation CAN-Diag Vente, Achat, Echange 2 15/04/2013 12h00
1ere vitesse ventillo hs dump974 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 17h13
Sonde PPS premiére génération KITT PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/02/2010 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
